6362
3 st Volvo 850 glt problem
392 Inlägg
11 september 2008
Köpte mej en 850 glt -92 igår och fick igång den idag.
3 märkbara fel som jag skulle villa ha hjälp/förklaringar med smile
1. vid 90 km/h och uppåt vibrerar ratten nå så fruktansvärt, det vibrerar i intervaller om 1-2 sek, alltså, vibrerar i 1-2 sek, tyst i en sek, vibrerar i 1-2 sek. osv....
Ingen aning om vad det kan vara ?
2. När jag ska växla till 3an så skriker växellådan , men det är bara från 4an till 3an inte när jag ska växla från 2an till 3an. Vad kan det vara ?!?!
3. Nånting tjuter i hela bilen ibland, måste ha med bromsen att göra för när tjutet uppkommer så blir bromsen konstig att trampa ner, det ger sig dock nästan direkt när man börjar bromsa,
Jag är inte så hajj på hur sånt här funkar så jag skulle bli jätteglad över de förklaringar/tips jag kan få!
tackar för svar..
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
C(^^,)
453 Inlägg
11 september 2008
sEAMP skrev:
tackar för svar..
Uhh en buskörd glt är aldrig att föredra big_smile
Kollat så det inte läcker olja vid packningen mellan växellådan & motorn ??
Den är känd för att vara kass på dessa årsmodeller!
Det med vibrering kan lika väl vara obalanserade däck, Har bilen ståt stilla länge innan ? Då är det bara att köra & köra så blir dom raka sen,
Ang tjutet i växellådan så borde du ta en titt & byta växellådsoljan! Är det metalspån i oljan vet du att lådan på god väg o rasa!
Whitetrash
589 Inlägg
11 september 2008
Vad har packningen med hans problem att göra?
Och inte fan blir hjulen balanserade, om så är fallet, för att man kör med bilen heller - tänk nästa gång.
Senast redigerat av __Marcus (11 september 2008)
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
C(^^,)
453 Inlägg
11 september 2008
FÖR det första så var det ett hett tips till honom att kolla den!!!
Har aldrig påstått att däcken blir bra efter körning utan att balanser om det nu är felet.
Första jag nämnde var att kanske balansera däcken.
Sen för det 2a så fråga ja om bilen ståt länge för däcken blir platta!!
Då är det bara att köra mkt!
Läs bättre nästa gång istället. .
Senast redigerat av HKS (11 september 2008)
392 Inlägg
11 september 2008
Ska åka o balansera om hjulen imorrn, men växellådan vore ju kanon att få lösning på...
1 037 Inlägg
11 september 2008
Har du inte fått TILL de på länge eller vadå?
Whitetrash
589 Inlägg
11 september 2008
Läste tre gånger till och konstaterade att jag har läst tillräckligt bra för att se att du inte bemästrar språket riktigt.
Men det du sa nu stämmer.
Jo
