6364
bromsarna drar åt olika håll
136 Inlägg
11 september 2008
Antingen så tar bromsen bara på vänster sida eller på höger och det varierar från typ timma till timma. och även ibland drar den rakt!. vad kan var felet kan säga att det är en gammal bil med trummor och enkrets och ingen bromsservo och nya broms band fram. har hållit på nu i några veckor innan var dom perfekta!
Eliminator
1 441 Inlägg
11 september 2008
Har du haft isär nyligen och kollat på dem, antagligen behövs de justeras igen.
SAtte du ihop bromsarna med självjustering monterad, isåfall kan det vara de som spökar alternativt justeringen av backarna är slitna., brukar funka att ta bort självjusteringen.
Trumbromsar är en evig pina.
Rekommenderar dig att försöka hitta några skivbromsar att montera istället. Dock behöver du då en reduceringsventil till bakbromsarna.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
136 Inlägg
11 september 2008
hade isår dom ett tag innan detta hände . det är manuell justering på men eftersom det byter sida då och då måste det vell vara något mysko med trycket.. om banden på en sida är längre ut än den andra så drar den ju åt det hållet hela tiden till banden är slut på den sidan om nu inte juster skruvarna är slitna och justerar sig själva. men lite konstigt om det är så nu på båda sidor. kan det inte ha något med huvudbromscylindern att göra eller kanse luft i systemet?
