7627
Från förgasare till insprut
469 Inlägg
16 februari 2006
Har läst många trådar om Ford fiesta xr2:as VV förgasare = skit och mnga har problem med den. Just nu funkar bilen bra med den förgasaren men har ju stora funderingar på att trimma lite senare och då skulle jag gärna vilja sätta dit insprut om detta e möjligt?
Motorn är CVH motorn sitter i många Escorter o kanske nyare fiestor?
Undrar om någon vet hur mycket jobb det är att plocka från skroten allt som tillhör insprutet och trycka dit de på min CVH motor?
Tycker att det bör itne vara ett års jobb utan att det mesta borde passa eller?
Då menar jag också att ta insug.
Mkt Tacksam för tips
SSS -12
3 217 Inlägg
16 februari 2006
Det blir väl en del eldragning som ingår? Tror ju inte att det bara rör sig om att plocka bort förgasarna och sätta dit insuget med 2 skruvar och en rundad mutter...
Men visst fan bör det väl gå, om inget annat så är du väl en av dem enda som gjort det big_smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
469 Inlägg
16 februari 2006
Går ju Ellinjen o har lite kunskap och el vet jag att det är inblandat men kan iten vara allt för mycket eller?
Databoxen o lite givare o saker eller?
10 287 Inlägg
16 februari 2006
Det skall vara genomförbart. Skaffa typ Haynes eller motsvarande och sätt igång att klia dig i huvet.
/Göran
(Groucho Marx).
469 Inlägg
16 februari 2006
/Göran
Tack för din kommentar, var glad att du svarade som vet det mesta big_smile
671 Inlägg
16 februari 2006
Skaffa en Megasquirt som databox så blir det programmerbart.
Spjäll borde gå att hitta lite var som helst och ett plenum kan du bygga själv.
Spridarna borde inte heller vara svåra att hitta.
Senast redigerat av Daniel (16 februari 2006)
469 Inlägg
16 februari 2006
plenum, berätta gärna lite mer om din ide smile
