6759
Volvo 740 skrapar när man ska lägga i 3
9 Inlägg
21 september 2008
Hejsan jag har problem med min volvo 740.det skrapar i växellådan när jag ska lägga i 3 när motorn har över 1600rpm och när man har hög fart och ska växla ner. bara 3ans växel som krånglar.(det är lädan med overdrive)
tacksam för tips om vad som är fel
mvh Jesper
Senast redigerat av Vallerius (21 september 2008)
1 486 Inlägg
21 september 2008
hade samma problem med min gamla 240. det var synkringen som var dålig
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 september 2008
Yep, låter som om synkringarna på 3an är kassa. hmm
P7 - Södra Skånska Regementet
C(^^,)
453 Inlägg
21 september 2008
Uhh hatar overdrive lådan!
Om du ska byta så köp m40 eller nått. Där e slitstarka grejjer  wink
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 september 2008
synkringspajj ja prova att dubbel koppla mao frikoplla lägg i neutral släpp upp koplingen trck ned koplingen å lägg sedan i 3an skrapar det inte då så e det garanterat synkringarna
Billigaste å enklaste alternativet e väll att hitta en begagnad låda att slänga dit.
Kolla alla volvoforums köp å sälj avdelningar lådan heter föresten m46
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
C(^^,)
453 Inlägg
21 september 2008
Vallerius skrev:
Är detta svårt att byta själv och vad kostar det ???
lol  740 e typ enklaste bilarna som finns att byta bara wink
beror på om du hittar en billig eller inte.
Har du tur hittar du en under 500ingen, har du otur hittar du ingen under 2000.
Kolla runt. Hittar du en billig så ta den! Byta synkringar e verkligen det äkligaste jobbet inom växellåda!
