6883
Fabriksrenoverad automatlåda vägrar växla upp...:( Cadillac Eldorado 78
3 235 Inlägg
21 september 2008
Hej igen,
har en märklig situation som jag inte har lyckats förstå:
Lådan fungerar fint i P, R, N, L, men i Drive går den bara i första.
Jag har kollat, och vacuumslangen till lådan är hel.
Den har varit sådan från början, men är totalrenoverad och testad på fabriken i USA.
Vad kan felet vara? Tacksam för alla svar!
4 682 Inlägg
22 september 2008
har du kollat så att de inte e bara e växellänkaget som kärvar? (antar att du har ratt växel big_smile)
3 235 Inlägg
22 september 2008
Japp, har kollat det, och justerat flera gånger. Den vägrar ändå...sad
En sak till jag tänkte på: det sitter en tvåpolig kotakt längst ner på lådan, och jag har inte hittat en ledning som ska gå till den. Den var inte heller inkopplad på den gamla lådan. Jag vet inte vad den har för funktion. Kan det vara orsaken att den inte är inkopplad?
3 235 Inlägg
22 september 2008
Problemet löst!
Ett kugghjul på axeln som driver vajern till hastighetsmätaren satt löst. Nu växlar den fint:)
4 682 Inlägg
22 september 2008
engolf skrev:
Problemet löst!
trevligt att det var ett så enkelt fel smile
Mästare
2 947 Inlägg
22 september 2008
Hastighetsmätaren?
2 182 Inlägg
22 september 2008
KimVsWorld skrev:
Hastighetsmätaren?
Ja, den växlar vid en viss hastighet, sitter den löst vet inte lådan när den ska växla
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
