5591
bakaxel till 760 TIC
726 Inlägg
26 september 2008
hej! är lite förvirrad angående volvos bakaxlar till 700/900 . har lite olika frågor... har en 760 tic med delad bakaxel alltså multilink. min första fråga är, hur håller den?
min andra fråga är , jag har i framtiden tänkt byta ut bakaxeln då min nuvarande bakaxel (multilinkeln) har ju samma ET som typ 850, alltså runt 43 någonstans. vilken bakaxel ska man satsa på då , då jag får ET runt 25? alltså en kraftig bakaxel som håller, och anledningen till att jag frågar är för att jag ska skaffa fälgar med djup sen, och då vill man ju ha så låg et som möjligt desto fetare kant;) tack på förhand!!! Mvh Robin
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
26 september 2008
själva axeln håller skapligt tycker ja.. iaf den med lamelldiff i.. det va bussningarna som gav sig i min först..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
726 Inlägg
27 september 2008
okej låter bra, någon som har svar på min andra fråga?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
27 september 2008
Du borde ju ha låg offet bak om de inte är utbytt.
finns ju två olika multilink, den som sitter på 760 som har "gammla offseten" å den på 960 med samma offset som 850 å dom nyare.
Har också en 760, skulle aldrig byta bort den bakaxeln, ser ju så brutalt ut när de är dyngsänk tongue
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
726 Inlägg
27 september 2008
tror jag har hög ET bak faktiskt, för när jag köpte den så stod den på 740 fälgar fram , och v70 bak. och då såg det helt normalt ut, 740 fälgarna får inte plats bak...
Volvo-Beroende
289 Inlägg
27 september 2008
Säker på att du har delad? Jag trodde det jag hade det på min 760 tic, men icke. Vad jag vet så är det väl bara v6orna som har det? Är ju inte säker, så rätta mej om jag har fel smile
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Jajjemen!
1 512 Inlägg
28 september 2008
På min 760 tic sitter de delad iaf.
726 Inlägg
28 september 2008
klart jag har , syns ganska tydligt wink men va ska man satsa på för bakdel som håller samt har ET 25 som dom flesta 700/900. antar att det får bli en stel bakaxel isf
Volvo-Beroende
289 Inlägg
28 september 2008
bara tänkte utifall smile.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
28 september 2008
De blir ju å bygga om åt fel håll de wink
Jag skulle försöka hitta en delad från en äldre 760 som har "rätt" offset.
2 266 Inlägg
28 september 2008
efter 88 sitter de multilink bakaxel samtidigt som den fick den gamla 960 fronten
bilen ser ju skitfet ut med fel et bak ju
svetsdiff !!!
726 Inlägg
28 september 2008
det är ju så på min
Entreprenör
1 784 Inlägg
29 september 2008
det är ju så på min
sitter multilink på 88:an...:-)
