5602
volvo 240 vibbrerar/slår i bakvagnen och en fråga till ang mellanaxeln
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
27 september 2008
tjenare, alltså detta fenomen blir inte när man kör vanligt eller accelererar utan bara när hjulen spinner, och det är mkt också, låter som fan och hela bilen vibbrerar.. har dock för mig att när den diffar så är det tyst och skönt?, verkar bara vara när den enhjular... nån som vet vad som kan vara fel??
tyvärr så är mellan axeln ihop svetsad då den gick av i grannbyn så vi rev ner den och svetsade för att ta oss hem, men vi var endå så seriös som möjligt och brännde på bra med svetsen så det är inga veka svetsar som inte har fäst osv! vi slog på ett rör som gick precis utanpå mellanaxeln som var lika tjockt material som på mellanaxeln sen svetsade vi kraftigt! kapade också några jack i röret och svetsade i så vi skulle få ännu mer svetsar som fäste!
en bild på mellanaxeln
http://i38.tinypic.com/k9v1br.jpg
så nästa fråga ang mellanaxeln då, tror ni det håller?? eller är den MKT klenare nu än orginal? jag har små busat lite och accelererat med denna axel och det har hållt, men hur mkt vågar jag busa??
och nej, det är inte obalans i axeln som gör att det slår/vibbrerar när man spinner, mellanaxeln är lika balanserad och rak som orginal!
tack så hemskt mkt på förhand smile
474 Inlägg
27 september 2008
det som brötar låter precis som det gjorde med min bil, brötar jävel vid enhjulingar men knäpptyst när den diffar. Då var det en kugg i planetväxeln har gett sig. Lyft upp hjulet och snurra på det så känner du att det är ett "hack" typ. Har bilder på det i mitt galleri
Volvo S60 2.5T AWD
Entreprenör
1 784 Inlägg
27 september 2008
Behöver inte va obalans i den ..men har röret lossnat från yoken så kan de ha blivit fel vinkel där..å då blir de vibrationer ibland..Å varför skulle de inte hålla då..ja kör med 2mm avgasrör till min rod..
Senast redigerat av mrbuggy (27 september 2008)
5 753 Inlägg
27 september 2008
Ruuska_ : okej, ska kika på det
mrbuggy : hehe okej smile
så ni tror att mellanaxeln håller?? smile
