5788
M90 på rödblock 760
726 Inlägg
30 september 2008
hej! har en 760 tic med en b230FT och en M47 låda . har planer på att sätta på en m90.. vad behövs bytas då förutom det som hänger ihop med  lådan? måste man byta svänghjul eller något? mvh Andersson
10 287 Inlägg
30 september 2008
Sök på "M90" så hittar du bl a:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=71790
/Göran
(Groucho Marx).
726 Inlägg
30 september 2008
alltså måste man byta svänghjul och lamell med ?
10 287 Inlägg
30 september 2008
Läste du inlägg #9 i länken?
/Göran
(Groucho Marx).
Jajjemen!
1 512 Inlägg
30 september 2008
Jag gjorde detta i fredags, bytte från m46 till m90.
Bytte svänghjul, lamell, tryckplatta å kardan.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
30 september 2008
bytte bara till en lamell som hade samma splines som ingående axel på lådan, svänghjulet behöver du inte byta!
726 Inlägg
1 oktober 2008
så hur är det nu :S? behöver man byta svänghjulet eller inte ?
10 287 Inlägg
1 oktober 2008
Du MÅSTE inte byta svänghjul. Men om man tar en komplett sats med orginal M90 svänghjul så behöver man inte fundera. (allt går ju att bygga - mer eller mindre komplicerat)
Med ett annat svänghjul så måste du dels ha en lamell med rätt diameter samt försäkra dig om att du får rätt splinesingrepp och att inte slavcylinderna hoppar ur med ett grundare svänghjul.
Dessutom skall inte M90 ha något stödlager för ingående axel.
Rooth kanske kan berätta mera utförligt hur han gjorde.
/Göran
(Groucho Marx).
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
1 oktober 2008
/Göran
Okej, Nu vet ag inte var du fick stödlager ifrån på ingående axel:P men men,
Okej, när jag bytte från M47 - M90 i min så fick jag ju plocka med mej tillhörande saker som: Kardan, spakställ, växellådsbalk, upphängning till spakstället.
Du har alltså en B230FT motor, men har du som jag kvar Motronic sprutet eller har du LH2,4 eller var det heter?
Ska du byta svänghjul till ett annat så blir det väl fel å helvete vad jag förstått det hela. med svänghjulsgivarna och det då.
Har du det Djupa svänghjulet så kan du ta en kopplingssats till en 940 Diesel, till M90 då. passar parfekt,
Jag tog den först men den pallade inte med mina 437nm så den slirade duktigt,
Så pratade med KGtrimning och sa vad jag hade för grejjor så fixade han en koppling till mig.
Men alltså du behöver INTE byta svänghjul, jag vet varför vissa byter det också, Jag fick också för mig det när jag skulle köpa lådan allt jag skulle ha med mej svänghjulet med, men det behövdes inte, och min funkar ju som den ska=)
Kanske blev lite ointressant vetande nu, men såhär gjorde jag iaf.
Du fick iaf svar på svänghjulet och lite till=)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
1 oktober 2008
Det finns ju massa olika sätt å göra på.. finns inget som är rätt lr fel, de hänger ju mest på vilka grejer man lätt kan komma över.
Men innan ja bestämde mig så sökte ja lite på tpc, fanns ju mängder med trådar om det.
Här är matnyttig info för de som är intresserad på lite olika alternativ.
Citerar Kim Thuresson på turboperformanceclub.
Många frågar om vilken koppling dom ska köra med när dom vill ha m90 på en äldre bil, så då slänger väll jag ihop denna topic i ämnet då.
Alt nr 1.
Dubbemasse-svänghjul från samma bil som lådan kommer ifrån och med orginal koppling..inget vidare hållbar, men billigt.
Alt nr 2.
D.M.hjul med standard lamell och en tryckplatta som heter 712,detta klarar 525 nm, eller ca 400 hk (svårt att räkna på då det hänger på varvtalet)
Alt nr 3.
Djupa orginalhjulet till m46 ihop med tryckplatta 655 och en 850 glt-lamell.
Detta håller för 440 nm, eller ca 320-330 hk.
Alt nr 4.
Djupa hjulet uppsvarvat till 240 mm, 712-platta och standard organisk m90-lamell.
Detta håller för 525 nm.
Alt nr 5.
Djupa hjulet uppsvarvat till 240 mm, 712-platta samt en sinter-lamell av bra kvalitet.
Detta håller för en bra bit över 600 nm, beroende på lamell.
Nu kanske nån frågar sej varför man svarvar upp det djupa hjulet till 240 mm då dubbelmassehjulet redan är 240 mm.
Det är av 3 orsaker.
1. djupa hjulet är betydligt lättare
2. dubbelmassehjulet har en dämp-ring i silicon som inte tycker om höga effekter=haveri
3.240 mm tryckplattan med nummer 712 håller mer samt är billigare än 228 mm tryckplatta 655 ,2590- mot 3395:- hos K.G
