5762
Volvo 740 Automatlådeproblems
8 Inlägg
30 september 2008
Bytte olja på automatlådan på min 740 GLE -87. Nu har den slutat att växla upp! Vad kan det bero på. Vad är det som styr att den ska växla upp? Det är en ZF låda utan överväxel (alltså utan knappen i spaken).
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 september 2008
menar du att den funka förut.....?  i så fall e de ju enkelt...fel olja..
Offroad Racing
3 123 Inlägg
30 september 2008
kanske fel olja, eller helt enkelt för lite olja. vad använde du för olja? vet inte hur det är på volvo men enligt mina erfarenheter ska man kolla oljenivån med motorn på tomgång o växellådan varmkörd.
8 Inlägg
30 september 2008
Ja, det låter ju enkelt men det skulle vara denna ATF olja enligt experterna. Bytte filter också (en konstig sil inuti lådan). Man fick ta av sumpen på lådan för att komma åt. Kan man gjort något fel där? Den växlade till börja med men när jag drog släp så blev den rent knäpp.
8 Inlägg
30 september 2008
Är det så noga med nivån. Ja då får jag kolla mer noga. Jag har bara kolllat med motorn av.
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 september 2008
undrar om de inte står på stickan till och med.....men den ska vara igång
