14613
konstigt ljud när bilen är kall, saab 900 2.0T
4 Inlägg
5 oktober 2008
Hallo, nu är inte jag jätte haj på motorer. Men min Saab 900 har på senare tid börjat låta lite roligt när den är kall. Tänkte nu kolla om jag borde oroa mig över ljudet?
http://www.youtube.com/watch?v=cRuXwWlNzg4
Video på ljudet.
7 283 Inlägg
5 oktober 2008
Låter nästan som att remmen slirar.
Värmlänning!
59 Inlägg
5 oktober 2008
Vilken rem? xD
41 Inlägg
5 oktober 2008
99% risk att det är drivremmen, enligt mina små öron tongue Min bil lät precis likadant ett tag, jag hade inte tid / orkade inte fixa det så jag sköt det framåt helatiden. Det slutade med att när jag var en bit utanför Strömstad på kvällstid (13 mil hemifrån) så gick den av och någon rem fick jag inte tag på. Fick ta bilen hem på kärra och lösa det dagen efter..
Var ett lager till "överföringsremskivan" som dom kallar det i rep. handboken som hade sagt upp sig och gjorde så remmen gick av.. Remmen är inte svår att byta, bara lite trångt och jävligt ibland men det går fort ändå. När du ändå byter så får du väl se över alla hjul den snurrar runt på också så inte dom är helt slut.
Lycka till, och se till att byt rem om du ska en bit hemifrån, jag hade inge roligt alls ute i skogen medan jag väntade på kompisen med biltransport sad
4 Inlägg
5 oktober 2008
Okej, det är väll något jag ska ta och kolla upp då  och hoppas på det bästa tongue
Better than God \o/
1 886 Inlägg
5 oktober 2008
Kolla vätskenivå till servon !  smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
4 Inlägg
6 oktober 2008
I will! smile
