6470
Kan de va fel på soppapumpen?
3 Inlägg
20 februari 2006
Har en Saab 900s från 94. alltså nya 900..  mitt problem är att ibland tar det lite tid innan den startar.. och nu lyser det "Check Engine"  på instrumentpanelen..  kollade upp att felmedelandet betyder att det är något fel med tändnings/insprutningssystemet..  fick ett tips om att de e soppapumpen som de kan va fel på..   nån som vet nått om va de kan va?e de soppapumpen?  tror inte att de e nått med tändningen..    Tack på förhand..
5 710 Inlägg
21 februari 2006
Vid "Check Engine" kan man med SAAB och Tech2:s hjälp få reda på varför styrsystemet sätter felkod och det ger vägledning till vad felet på bilen är.
Åk in o be de kolla.
Bränslepumpen är lite långsökt (även om det inte är omöjligt), dessutom sätter det inte CE.
MVH Jonas
