10848
Tic som dummar sig.
16 Inlägg
14 oktober 2008
tja tja undrar om det finns någon som har något förslag på vad som kan vara fel på min 740 tic?
Jag har precis plockat ihop motorn och när jag skulle starta den så gick den igång, den gick bra så länge kallstartssprutet hjälper till men sen börjar den dumma sig. Den går som i impulser eller vad man ska säga, för först går den sen dör den och sen går den. Måste vara något som styr soppan för jag har bytt båda pumparna, spridare,fulerail, bränsletrycksregulator, relän, båda styrboxarna, luftmassemätare. Har även kollat så att tändningen är ok såklart. Och alla dom grejerna jag har bytt ska fungera för jag tog dom från en annan tic som gick. Så tänkte kolla om det är någom som känner igen det här felet och kanske vet vad det är. smile Är tacksam för alla förslag.
Tack på förhand.
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 oktober 2008
Du kanske får åka till..KRUT udden  så du får lite fart i den... :-)
5 089 Inlägg
252 Inlägg
14 oktober 2008
Tack på förhand.
Inte så att du har en öppen kina dump som inte kan hålla tätt?
Då står den o pulsar på tomgång.
812 Inlägg
14 oktober 2008
de där känner jag igen tongue dra ur kontakten till tomgångsmotorn och se om de hjälper. så va min effter jag byggde ny motor. satte på fel kontakt på tomgångsmotorn då kunde ja bara varva fullt ca 10sec med va de som du beskrev de. men prova de så ska de nog lösa sig tongue lite jobbigt med likadana kontakter så nära varandra smile
man lever bara en gång..
16 Inlägg
14 oktober 2008
Tack så jättemkt. Ska prova det imorgon och se om det hjälper. smile
812 Inlägg
15 oktober 2008
fick du ordning pån?
