6245
Går ej att gasa
186 Inlägg
23 februari 2006
Har en ford mondeo glx -93
När jag kör iväg på ettan , lägger i tvåan å sen stannar vid tex rödlyse.. Sen när jag ska iväg så sitter pedalen fast, får inte upp bilen i några varv.
Finns en liten dosa som gasvajern elindad 2 varv runt, den e trög som s*tan, men petar man till den med lite kraft så går bilen att köra normalt igen, tills man stanna roch ska iväg.
Har försökt smörja upp den där men det hjälper ej.
Sitter en kontakt på den där på den där "dosan", är det möjligt att det kan vara något elfel som gör att vajern inte dras tebax eller så?
Är grymt tacksam för alla svar.
Tack på förhand.
MVH / Micke
B M W
Avstängd
138 Inlägg
23 februari 2006
kanske dags att byta.......
www.bytbil.com
469 Inlägg
23 februari 2006
Kanske försöka plocka isär den o smörja Ev byta den?
Kanske ska byta gasvajern med, har dock inte haft problemet som du har.
Menar du dosan i motorrummet?
5 710 Inlägg
23 februari 2006
Hmm inge vidare på Mondeo men tar till förnuftet wink
Om du öppnar huven och letar reda på gasspjället och gasar med handen (bilen avstängd) löper viren lätt och fint då?
Gör den inte det så försök att haka av viren vid pedalen och testa igen.
Går det fortfarande lika trögt är viren (höljet) sliten och behöver bytas och går det inte trögt sitter problemet vid "dosan".
Edit: insåg just att "dosan" förmodligen är gasspjället....
Gör så här:
-Försök att haka av viren vid spället.
-Kontrollera att spället öppnar/stänger lätt.
-Dra i viren och kontrollera att den löper lätt, tar det imot vid gaspedalen så försök haka av den där oxo så viren är helt lös.
-Går det nu endå tragt att dra i viren är den sliten och måste bytas.
Lycka till!
MVH Jonas
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
23 februari 2006
www.bytbil.com
Inte första gången du föreslår att man ska byta bil bara pga ett litet fel tongue
5 710 Inlägg
23 februari 2006
www.bytbil.com
Här försöker vi hjälpa och inte själpa......SKÄRPNING!
/Moderatorn
MVH Jonas
186 Inlägg
2 mars 2006
Tack för alla svar å tips..
Lämnade bilen till en kompis å han fick pula lite med den..
Felet var farthållaren.. den var pajj så den segade upp gasvajern på nå jävla vänster..
B M W
