7597
Mörkt i kylvattenbehållaren
"ManiacWolf"
109 Inlägg
19 oktober 2008
Vilka problem kan det va om det kommit in svart/grå smörja till kylarvattnet? Stämmer det att det kan va toppackningen eller oljereturens packningar vid turbon som gett sig? Arbetstid? Använder liksom bilen dagligen i stort sett. Jag har inte tummen mitt i handen..smile
Volvo 855 T5 "Black Wolf-II" Is mine :)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
19 oktober 2008
Kan vara toppackningen, lukta även på det. Luktar det avgaser/bensin m.m.
Om det är turbo osv får någon annan svara på.
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
120 Inlägg
19 oktober 2008
kanske gammal glykol som ligger kvar. gå till en verkstad, där har dem en grej som mkan ta reda på ifall du har fått olja i vattnet. billigare blir det än att riva ner hela topplocket.
120 Inlägg
19 oktober 2008
om det inte visar sig vara olja, skruva gärna ner vatten behållaren innan du tillsätter nytt vatten/kylarvätska smile
120 Inlägg
19 oktober 2008
och borsta rent den. lycka till
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
19 oktober 2008
det är la inte olja de känner av HC mätarna utan om du har avgaser i kärlet men hur som haver så har mussie rätt åk närmsta bilverksta å förklara ditt problem.
har alddrig byttat topp packningen på en 850 men volvos röd motorer tar inte mer än timme efter några försök.
4x4 is tha shit!
"ManiacWolf"
109 Inlägg
21 oktober 2008
Tack för svaren kollar med volvo i morgon eller min kompis som jobbade där förut..smile
