4652
Ställa ner tomgång på D24 vid påställning.
20 Inlägg
3 november 2008
Haj, jag undrar hur man ställer tomgången på en D24T motor när man höjer bränsletrycket.
min hävarm är redan i bött och bara påstalld 2varv, måste väll finnas något mer man kan justera!?
big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
288 Inlägg
4 november 2008
kan nu inte just volvo, men det är ju en VW motor, så jag antar att det funkar som på 1,6-1,9td. Gas axeln är splainsad, så su måste lös med gasreglaget från axeln för att hitta läge för att backa tomgången. När jag dona med en 1,9td så fixa jag till(tog en kväll) o tag lös allt o slipa bort alls som togemot bakåt, och så länge det går backa tomgången, går den ställa på men sansad tomgång. Jag ställde så vid max gas så ger pumpen fullt utslag på gasaxeln.
Sen var det bara att prova sig fram. Fick bland annat kapa av gaspedalen, den tog i golvet, för att den hade mer gas att ge på pumpen, men wiren var inte helt spänd.  Efter en kväll i garaget så hade jag fixat upp trycket från 0,6 till 1,7kg. Inte illa för en 75hk td motor.
