7104
740 GL -88 full tank--> ca 33 mil !?!
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
Tja..
jag har en Volvo 740 GL -88. när jag har tankat full tank så har jag ju 60 liter, och jag har räknat ut att jag kommer ca 33 mil på full tank.
tester jag har gjort:
Kollat över spridrarna ( gjort dem rena )
bytt filter ( bränsle )
nya tändelar ( rotor, fördelare, tändstift och kablar )
luft filter
luftmängdmätare är okej.
( lamba sond ) vet ej status
vad kan felet vara?
Tack för alla svar.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
31 Inlägg
8 november 2008
går bilen dåligt eller går den helt som vanligt då?
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
Den går bra, den svarar på gasen, jag har vridet med mig helatiden, kan ligga på 4:an växel i 40-45km/h utan ryck...
20 Inlägg
8 november 2008
Om inte lambdan har gjort sitt så kolla om kallstartsventilen stänger samt kolla om tillsatsluftsliden är stängd. För med den bränsleförbrukningen som du har nu så är det ju nästan något slags rekord som du kan komma med i Guinness rekordbok:P
Men hur som, kolla lambdan först. Bästa är om du kan mäta ut dina avgasvärden först, så vet du lite vad det är du skall leta efter.
Lycka till!
Mvh///Cribbe
20 Inlägg
8 november 2008
föresten....kolla hur kompressionen är och kolla hur oljan ser ut och luktar. Har bilen gått långt eller?
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
okej skall kolla kompen, bilen har gått 18k mil. de är ju nästan inget för en 20 år gammal 740 tongue
oljan är fin smakar bra med smile den är nu bytt sen 200 mil sen + filter
Vart hittar jag tillsatsluftsliden ?
Senast redigerat av XeptiQ (8 november 2008)
243 Inlägg
8 november 2008
om knacksenorn är väck så ger styrboxen per automatik mer bränsle. felsökning genom diagnostik-uttaget är annars bra att börja med.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 november 2008
ja lamdan gör ju så den drar mkt mer soppa min drog .1.5l mil..när den va pajj,så byt den så är problemet säkert löst
Körv
3 535 Inlägg
8 november 2008
Låter som lambdan..
Truckdriving Man
junsele
248 Inlägg
8 november 2008
ingen broms ligger på heller?
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
diagnostik-uttaget finns inte på denna bil hmm
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
Nope.. inga bromsar ligger på.. bytte ut alla ok runt om plus skivor och belägg..
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
Hmm okej men de blir att kolla upp lamdan.. lutar mest åt de hållet.. men ska iaf göra ett komptest på bilen och se vad de säger..
junsele
248 Inlägg
8 november 2008
tempsensorn kanske ger fel signal så motorn tror den är kall hela tiden?
Senast redigerat av devilspath (8 november 2008)
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
hmm tempsenorn är ut bytt.. införskaffade en ny utgick med BOCH nr..
1 122 Inlägg
8 november 2008
Kolla avluftningen på tanken.. för mig drog biljäveln 2L milen när den var igensatt tro d eller ej.
Prova tanka lite å kör med öppet tanklock då vet du smile
Senast redigerat av ValP2k (8 november 2008)
gasa nu foer faen!
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
hmm, ska inte spela någon roll om har har ett tank lock eller ej.. får ju itne vara vacuum i tanken elelr vad de är ..
Volvo-Beroende
289 Inlägg
8 november 2008
Inget med lmm'en? Vet att min stog galet på ticen då sluka den lugnt 1.5l+ milen
Volvo 760 TIC -84 B23ET
-utan 940
1 728 Inlägg
8 november 2008
Det är väl vanligt att nån slang i tanken spricker så den börjar suga luft ungefär vid halv tank, då kan det se ut som det är slut på soppa fast det är halv tank kvar.
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
de är kollat .. så de kan itne vara de hmm
