6232
Problem med Tändningen
blyfot
117 Inlägg
1 mars 2006
740-88 b230f
Har bytt Tändkablar,Rotor.Fördelare,Tändstift
Den är enormt ryckig på låga varv..samt så skakar det i hela bilen när den körs på "Tomgång"
Nån som har nåt tips ?
Mvh Robban
146 Inlägg
2 mars 2006
De problemet hade jag på min 740! de var soppa pumpen som va dålig då iaf.. jag tror  inte de är så för dig för för mig tog de id att komma upp i varv med den då!
blyfot
117 Inlägg
2 mars 2006
tror inte de e soppa pumpen
1 396 Inlägg
2 mars 2006
har du satt tändkablarna rätt? råkade sätta mina fel på min förra lancer och då blev den ryckig och skakig hehe=P
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
blyfot
117 Inlägg
2 mars 2006
jo dom sitter rätt
21 761 Inlägg
2 mars 2006
Kom problemet efter att du bytt tänddetaljerna? I så fall kan det vara fel på tändstift eller tändkabel. Detta med att bilen skakar på tomgång tycker jag tyder på att den inte går på alla cylindrar.
blyfot
117 Inlägg
2 mars 2006
den går på alla burkar
