Får ingen värme i bilen ?
marshall-jcm900
14 december 2008 · 157 Inlägg
Tjena. som ''rubriken'' lyder så får jag ingen värme i min 740 . har strulat förut med å bytit värmekranen då det läckte. Men det försvinner fortfarande kylarvatten ca 1 liter per vecka. så nu för 2 dagar sen fylde jag på med först Glykol för att sen hälla i vatten. men var mörkt så vart så mycket så jag gav fan i vattnet. tänkte att det läcker ändå så häller i mera vatten vartefter det försvinner. dagen efter körde jag ca 5 minuter hemmifrån å ställde bilen i 3-4 timmar å när jag åkte en sväng så märkte jag att värmen va seg. så har kört nu ett tag å får ingen värme. men vattnet är kvar i systemet. å mototrn håller temperaturen. så är det värme paketet som är helt pajj nu eller ?
Om någon haft samma problem lr vet på rak arm vad felet kanske kan vara så får ni gärna ge mej svar. smile
marshall-jcm900
någon som har en aning ? big_smile
ajka
14 december 2008 · 194 Inlägg
kan de vara en lite dvärg som sitter och slår någonstans med en liten klubba? tongue
rinner glykolen ut på marken eller försvinner den bara?
marshall-jcm900
En dvärg vetti fan. kul. men det försvinner bara. inte i motorn för oljan är inte vit lr spår av det iallafall. och kan inte se att det läcker heller. om jag drar åt korken till expansionskärlet hårt så sväller slangarna oxå. kanske är stopp nånstans ?
ajka
de blir inte högt tryck i kylarslangarna? svårstartad?  kan de läka från värmepaketet så vattnet far in på golvet under mattan?
marshall-jcm900
Ibland blir den ''trögstartad'' . det har läkt så det är blött på golvmattorna.men han är torr upptill . svårt å veta nu för det torkar ju inte nu på vintern när man kommer in med blöta skor osv. men förut vad det blött upp mot torpedväggen lr vad man ska kalla det.
laaantz
14 december 2008 · 465 Inlägg
antar att värmepaketet har gett med sej...
ajka
Okej, ibland svårstartad kan ju bero på en himla massa grejer men det kan väl vara ett symptom på att att "kan" vara läck mellan en vattenkanal och ut till cylindern? men då borde de väl även komma ut komp i kylarsystemet så trycket blir högre än normalt. borde även lukta lite avgaser från expansionskärlet då med ev "bubbla" lite vid gaspådrag där?
annars kan de väl läka så vatten kommer in i kupen och det kommer in luft i systemet och därför är det ingen/dålig värme. värmepaketet troligt
de är vad jag kommer att tänka på nu, hoppas det är ett skitfel och att det löser sig iaf smile
Senast redigerat av ajka (14 december 2008)
FLindgren
14 december 2008 · 5 089 Inlägg
Värmepaketet. eller vattenpumpen?
\Lindgren
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
marshall-jcm900
Okey. jo vill inte tänka tanken men börjar få slut på ideér. känns rätt drygt att montera ner hela skiten fram å byta skiten..
marshall-jcm900
A jo för har sportfilter å då brukar dom kunne bli svår startade på vintrarna.
marshall-jcm900
