9876
kortslutning??
Arbetssökande lokförare
170 Inlägg
8 mars 2006
Hur kan man leta reda på var i en krets dt e kortslutning me hjälp av en voltmätare??
Tacksam för svar så snart som möjligt!!
To get old and wise, you have to be young and stupid!!
10 287 Inlägg
8 mars 2006
Det går men det förutsätter att du kan mata kretsen med spänning utan att säkringen går.
Annars brukar man klara 90% av alla kortslutningar med okulär besiktning.
/Göran
(Groucho Marx).
494 Inlägg
8 mars 2006
Borde de inte gå att använda sig av den dära kontakt mätar funktionen när de piper när de är kontackt , sen börjar du med halva kretsen är de skysst så är den den andra halvan
då mäter du halva den är de bra där fortsätter du med den andra halvan av den !
           okej del                             okej del               och så har du bara en fjärde del attleta
/--------------------------------/--------------------/avbrott(kortis)-------/
i skolan har vi någe som kallas en megger som skickar en rätt hög spänning genom sladdarna för att
se om de är fel i isoleringen den borde ju funka för om de är trasig isolering så blir de kortis!
då använder vi oss av att hela tiden halvera elsystemet de är de snabbaste om man inte har någon uber utrustning!
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
Lada-missbrukare
566 Inlägg
9 mars 2006
Jag brukar göra så här.... (I ett 12volts elsystem)
Låt oss säga att Körljusen bränner säkringar... Ta en 24 volts lampa kopplad till 2 kablar..ta bort den trasiga säkringen för körljusen..koppla in lampan över säkringens kontakter i säkringsboxen... om de e en kortslutning nu ska lampa LYSA...e de inte så glöder den bara svagt... eftersom vi nu då antar att de e fråga om en kortslutning så lyser lampan..smile Då provar du att t.ex. koppla ur en av förbrukarna i kretsen i taget... (drar ur de olika lampornas kontakter) om lampan börjar lysa svagare (glöda då)när du drar ur en viss tråd så e de i den delen av kretsen som en kortslutning finns..
Blev lite invecklat att förklara dehäär, men hoppas att de vaa ti nånn hjälp.smile
Va e de som e kortslutet..??? Vilken bil..??smilesmile
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
