5654
Celica Gti, svarar dåligt på gasen?
10 Inlägg
18 december 2008
hejsan, har en Celica Gti -90 som gått 17000 mil, ja tycker den går slött/ svarar långsamt, rotor tändstift o fördelarlock nyligen bytta, men den är sån ändå, någon som vet vad man kan göra åt de? eller va de kan vara för fel?
Senast redigerat av Celiquick (18 december 2008)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
18 december 2008
Bränslefilter, pump, spridare, spjäll.
Är själv inte säker, men kan nog vara en orsak. smile
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
10 Inlägg
18 december 2008
tack för tipset, hade inte tänkt på de faktiskt !
238 Inlägg
19 december 2008
tjena..
vad är det för tändstift ??
hoppas verkligen inte att det fler elektrod stift dessa suger då gnistan hoppar imellan..
byt till bara ngk enkla fina ngk:)
kolla även luftfilter..
lycka till med åket
mhv
10 Inlägg
19 december 2008
det är Platinastift i den, det skulle de va stod de, så då köpte ja sånna, svindyra ska tilläggas, och luftfiltret är bytt. va är det för skillnad på platina o elektrod stift eller de kanske är samma skit:P ?
238 Inlägg
23 december 2008
tja..
är flera elektroder BYT!..
suger..
ngk enkla och inget annat..
10 Inlägg
23 december 2008
okej, ska ja göra då. tack för tipset!
323 Inlägg
1 januari 2009
Du ska ha platina stift i den. för dom håller mycket längre och service intervallen för stiften är 9000 mil. Toyota sätter ju inte dit dyra stift för nöjes skull.
volvo244_rallycross
1 januari 2009
bytbil.com.......
Byggare Behm
562 Inlägg
1 januari 2009
Byt soppafilter .
Mer info om celican och dess olika motorer finns på toyotaklubben.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
