8510
596 Inlägg
17 mars 2013
#20921
Drönirettab skrev:
sellstedt1 skrev:
Ok men går steget sönder om de får för lite ström?
Steget kan pajja om det får för lite ström (vilket egentligen innebär för låg spänning). smile
Ok får se om jag får tag på nå grov kabel för bra pris då.
61 Inlägg
18 mars 2013
#20922
Jo men precis smile fredda_king
fredda_king skrev:
beror också på vad de ska sitta i för bil å musikstil.
Pilz900 skrev:
Beror helt på vad det är för märke och vad för specifikationer basen du använder har, om den kan klara av att spela i små/stora låder. Rekommenderar dBakuten, dom brukar skriva utförligt om vad basen klarar av.
Jeqpe skrev:
Vet någon om 12" basar som spelar bra i små lådor? har en 140 liters låda dubbla 12" portad som jag preciis fick in i skuffen i bilen (får knappt ut den igen!) men vill ha lite mer kräm i basen. Vilka basar presterar bra i små lådor?
61 Inlägg
18 mars 2013
#20923
Sätt i så grovkabel som möjligt som kan platsa i steget smile
96 Inlägg
18 mars 2013
#20924
Hallå!
Är inte riktigt nöjd med min bas jag har i bilen, den spelar riktigt bra till hiphop med tung bas, men skulle vilja ha lite mer "allround" bas eller vad man ska kalla det. Har en spl xtr-12d2s som drivs av ett spl ice 1500.1 steg.
Lådan ska väl ligga runt 75L netto om jag inte har räknat fel, måtten på lådan är 80cm lång, 35cm hög och 30cm djup. Har en 6" port som är 30cm lång + en tratt i varje ände.
Skulle som sagt vilja ha lite mer allroundbas och lite mer dunk i trumslag om ni förstår. Någon som har någon idé om det går att göra nånting eller är det att ge sig på att bygga en ny låda?
/Mattias smile
5 852 Inlägg
19 mars 2013
#20925
Vad kör du för framsystem i bilen?
96 Inlägg
19 mars 2013
#20926
Audioson Voce AV K6 heter det, drivs av ett spl ice 150.2.
5 852 Inlägg
19 mars 2013
#20927
Okej , vid vilkeb frekvens har du delat av det?
96 Inlägg
19 mars 2013
#20928
Kan inte så mycket om billjud så vet inte riktigt vad du menar nu.
På steget till basen så är LPF runt 80-90Hz och Subsonic vid 30Hz.
Och på steget till framsystemet så finns det en knapp som man kan välja LPF - Full - HPF och den står på Full.
Var det något svar på din fråga? smile
/Mattias
Voodoo
1 444 Inlägg
19 mars 2013
#20929
Mattii skrev:
Hallå!
/Mattias smile
Mindre låda kortare port du kan ju med lådan du har fylla den med klossar och därefter korta porten
96 Inlägg
19 mars 2013
#20930
Spelar det någon roll hur klossarna ser ut och ligger? Eller är huvudsaken att de tar upp plats? Har du något tips på vad jag kan fylla upp med i så fall? smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 mars 2013
#20931
Förslagsvis spånskivebitar som är totalt lika långa/breda som lådan så kan du limma ihop dom mot botten/sidor när du tycker det är bra.
Team-leader för Team1
96 Inlägg
19 mars 2013
#20932
Får såga till småbitar då så jag kan få in bitarna genom basens hål. För att försöka öppnn upp lådan blir ju ganska svårt.
Har du några tips om hur många liter jag ska fylla upp på ett ungefär? Har sett på spl's hemsida att dom rekommenderar en 50L låda med en 22cm lång 4" port. Om jag skulle fylla upp lådan så den blir 50L, måste jag ha en 4" port då eller skulle det funka med min 6"?
Ber om ursäkt för alla frågor men försöker lära mig. smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 mars 2013
#20933
Hur stor är lådan nu? Du sa 75l netto då bör den va runt 85l brutto nu?
Testa minska lådan till 60-65 netto iaf, dock kan det va smidigare att korta röret till typ 20cm plus trattar och se om det blir bra, trist dock om det blir skit och du måste limma ihop röret igen.
En 4" port är lite liten port till den basen om man ska pumpa på som den kan så en 6" eller slotport med liknande area är att rekomendera.
Voodoo
1 444 Inlägg
19 mars 2013
#20934
Byggde en låda till en sådan bas och labbade till 63 liter-bas å port å 4" port  och de poppa på bra smile kör sj med  15"aren med en 75 liters låda tror jag och de spelar rejält till rock  fram systemet är ett focal k2power 6,5" drivs av ett solid 4 bryggat
96 Inlägg
19 mars 2013
#20935
Yes, den är på 74-75L netto, innermåtten är 80cm lång, 30cm djup och 35cm hög så den blir på 84L brutto.
Får ta o labba lite med det där o se om jag kan få den att spela som jag vill. smile
21 761 Inlägg
19 mars 2013
#20936
Om man utgår ifrån parametrarna till basen så skulle jag rekommendera högst 40 liter netto ifall den ska spela någorlunda "allround", men portlängden drar ju iväg förstås. smile
96 Inlägg
19 mars 2013
#20937
Box suggestions:
Closed box
26-40 L
Bass-Reflex box - Car / Hifi
60 L + 4 " tube / length 25cm
Tuning frequency 35Hz
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
50 L + 4" tube / length 22cm
Tuning frequency 40Hz
Bass-Reflex box - Home Theatre
65 L + 4" tube / length 33cm
Tuning frequency 30Hz
Så rekomenderar spl själva om basen. Men vad tror du om att fylla upp min låda så den blir på 60-65L med 6" port? Kommer det bli något mer "allround" eller kommer den fortfarande bara spela bra på tunga hiphoplåtar?
21 761 Inlägg
19 mars 2013
#20938
Lådan spelar mindre peakat om den minskas i volym, så kan man säga, men i teorin spelar den dock inte "allround" med 60-65 liter netto. Fast jag har inte testat basen utan ser bara i mitt beräkningsprogram hur den borde spela, då är det ju bättre med praktiska testar från folk som har haft den basen. smile
96 Inlägg
19 mars 2013
#20939
Okey, får helt enkelt testa att fylla lite åt gången tills jag tycker det spelar som jag vill. Men kommer det funka med 6" port? Hur vet jag om porten ska vara kortare eller längre osv? smile
21 761 Inlägg
19 mars 2013
#20940
Om du minskar ner bruttovolymen till 76 liter och använder 6" port med full längd (30 cm rör, sedan trattar i båda ändar) så hamnar nettovolymen runt 60-61 liter och avstämningen bör ligga på ca 42-43 Hz. Då har du en liten referens iaf. smile
