8447
Rusar startbatteriet om man parallellkopplar det?
699 Inlägg
torsdag 23:37
Jag har en bil som jag bara sporadiskt kör lite längre sträckor, så långa att startbatteriet hinner laddas, medan jag en gång i veckan måste kallstarta och flytta pga städnatt. Efter att par sådana kallstarter ger batteriet upp (trots att det är nytt och hög kapacitet). Pga detta funderar jag nu på att ha ett extrabatteri som jag kan koppla in med startkablar och "stötta" det befintliga startbatteriet bara vid start (kanske 10-20 sekunder - förbered bilen för start - koppla in extrabatteriet - starta - koppla ur extrabatteriet), men jag funderar på om det kan orsaka problem med rusningsströmmar och annat?
Eller kan det gå att koppla bort ordinarie batteri innan start (ena polskon är något slags bajonettkoppling som är enkel att lossa och få på igen utan verktyg) och koppla in exxtrabatteriet med startkablar, starta bilen, koppla loss startkablarna, koppla på bajonettkopplingen på ordinarie batteri?
Kan en bil gå några sekunder utan batteri inkopplat? Riskerar man en stöt om man ansluter ett batteri när bilen är igång?
6 058 Inlägg
fredag 05:48
Köp en startbooster istället för att krångla med extrabatteri och startkablar.
Har du tillgång till el (t.ex motorvärmarstolpe) så kan du montera en batteriladdare som du kör via motorvärmaren för att underhållsladda.
6 317 Inlägg
fredag 06:46
Den kanske kan gå en stund utan batteri, om det är en gammal bil med förgasare och så vidare. Modern elektronik riskerar att brinna upp om du kopplar ur batteriet medan motorn är igång. Stötar får du dock inte av 12V om du inte lägger tungan mot polerna, men det kan gnistra en del
699 Inlägg
fredag 07:44
Starthjälp är väl en undantagslösning? De är väl inte gjorda för att användas "till vardags"?
8 174 Inlägg
fredag 11:55
Instämmer med similar.
Endera från LIDL för 499:-.
Eller kolla i senaste Vi Bilägare!
6 058 Inlägg
fredag 18:23
Så som du beskriver hur du tänkt använda ditt extrabatteri så beskriver du exakt så som man använder en starthjälp.
Har du inte tillgång till el vid bilen och om du vill spendera pengar på ett extrabatteri så är det att skifta batteri så du alltid har ett fulladdat i bilen.
Men ska du nu bängla med att byta batteri i bilen stup i kvarten så kan du lika gärna bara ta in ditt befintliga varje gång och ladda upp det så det är fulladdat varje gång du ska köra med bilen.
Däremot det alternativ jag tror är mest ekonomiskt är att sälja bilen och bara hyra eller låna en bil dom få gånger du behöver en bil, eller åka buss eller taxi.
Låter som väldigt onödig kostnad i både tid och pengar att äga bil  som måste flyttas en gång i veckan men bara användas sporadiskt. Service, skatt, försäkring och besiktning kostar oavsett om bilen används eller ej.
Senast redigerat av simlar (fredag 18:24)
8 174 Inlägg
lördag 11:25
Glöm inte att om batteriet är "tomt"/urladdat så kan det frysa sönder när det blir minusgrader.
699 Inlägg
lördag 23:17
Lidl? Var finns den?
699 Inlägg
lördag 23:19
Har du någon länk till Vi Bilägare? Kollade siten men hittade inget som verkade relevant.
8 174 Inlägg
Igår 10:26
Läs papperstidningen Vi Bilägare(som jag prenumererar på)!
6 989 Inlägg
för 23 timmar sedan
Batteriladdare och starthjälp finns bl.a på Biltema.
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
för 20 timmar sedan
ja du har nog inte fel varför ska man stå med en dyr bil  som bara kräver en massa jobb komma ihåg att flytta skiten och sen är batteriet tomt osv..
då blir det garanterat billigare att hyra en bil eller ta en uber dit man ska.   tyvärr..  sen skulle jag personligen aldrig kunna leva utan den friheten som en bil innebär.
men jag kör ju bil 7dagar i veckan  även om jag inte kör långa sträckor så är det skönt med bil utan bil skulle det ta mig 40min enkel resa till jobbet mot 10minuter
sen använder jag bilen på jobbet en del.  kan förvisso ta någon av skåpbilarna vi har jobbet eller taxin om den är inne på jobbet men skönt att köra sin egen skrothög smile
699 Inlägg
för 19 timmar sedan
Periodvis använder jag bilen mycket, men det är inte relevant att i den här tråden berätta att jag kör bil varje dag i tre månader och sedan står den still förutom flyttar en gång i veckan i två månader, för tremånadersanvändningen är inte relevant för frågan för hur man ska lösa tvåmånadarssituationen.
6 989 Inlägg
för 13 minuter sedan
Men skaffa då en "starthjälp"! Ex Biltemas. Innehåller ett Litiumbatteri som kan ge betydligt högre ström än ett vanligt blybatteri.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste … 2000062622
