8535
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 712 Inlägg
19 mars 2013
#20961
VolvoJahveest skrev:
amoreex skrev:
Säkert jätte dum fråga,
Men jag har nu 2 såna här
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … r-p372045/
Funderar i sommar att köpa en annan bil och då endast använda 1 av dessa, fungerar det bra med mitt Audison SR1D steg och köra det i 2ohm ?
Eller blir det för mycket för basen ? smile
Hej! smile Tänkte höra med dig lite om den basen, har tänkt att uppgradera mitt ljud och hitta då denna bas som du har, och har haft en Zachry 10a innan o vart jävvrigt bra tryck i den , men undrar hur dessa presterar ?smile Just nu har jag en DLS w610 10 tummare
Jag kör ju med dubbla och matas med 640 watt så bara 320 watt st, och dem presterar riktigt bra tycker jag!
Så säger att du lär inte precis bli missnöjd med det låga priset dem kostar! smile
96 Inlägg
19 mars 2013
#20962
Drönirettab skrev:
Mattii skrev:
Okej, men om jag tycker att det fortfarande bara spelar bra på djupbas är de bara att minska volymen tills jag är nöjd? Och porten, hur vet man om den ska göras kortare eller längre? smile
Om du minskar ner bruttovolymen till 71 liter så kommer avstämningen med full längd på porten att hamna runt 42-43 Hz och då tycker jag egentligen inte att avstämningen bör göras högre, vilket innebär att porten alltså inte ska kortas av.
Testa att minska volymen och behålla samma portlängd så får vi se. smile
Eller så provar du med en ny låda som har dessa yttermått (22 mm material):
Bredd: 564 mm
Höjd: 394 mm
Djup: 344 mm
Sätt slotport som är 350x45 mm och totalt 720 mm lång. Men det är ju bara ett teoretiskt förslag, såna kan man inte garantera till 100% att de funkar.
Testar till en början att minska volymen i min nuvarande låda och hoppas på det bästa. smile
Men det går inte ta reda på nått sätt på om det funkar med en slotport? Känns ju inte så kul o lägga ner massa tid o pengar på att bygga en låda som sen kanske inte ens fungerar. Speciellt inte när man är en fattig student. smile
44 Inlägg
19 mars 2013
#20963
Okej! smile Men är de stor skillnad på o ha en eller 2 ?smile och vad ska man köra för steg till den då? smile har ju detta till min DLS just nu, Sony XM1002HX
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
20 mars 2013
#20964
Tjena grabbs!
Tycker inte jag får ut speciellt bra midbas av mina Hertz ESK 165. Dom sitter monterade i originaladaptrarna fram i min S60. Dörrarna är ordentligt dämpade. Ytter och innerplåt samt dörrsida är klädd med STP Silver. Innerplåten är tät och det ska även vara tätt mellan högtalare och dörrsida. Jag tycker plastadaptern som 6,5an sitter i känns stabil.
Några idéer?
Kittet drivs av ett Hertz HE2. Aktivt delat vid ~60Hz.
Det är ju inte världens bästa högtalare, men inte dom allra billigaste heller. Känner ingen som har samma kitt så hade gärna velat höra från någon som har det. I annat fall funderar jag på att byta ut 6,5orna mot ett par från Amega. Diskanterna är jag hyffsat nöjd med.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
5 852 Inlägg
20 mars 2013
#20965
Mitt råd är att du börja med att gå upp lite i slutsteg så kommet det göra riktigt gott.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
20 mars 2013
#20966
går de bra att använda vanlig elsladd från slutsteget fram till högtalarna?
Lobster knife fight
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
20 mars 2013
#20967
Tycker bara att det inte ska behövas. Det är ju inget kraftfullt steg, men lite kräm finns det ju i de.
Får väl se vad man hittar på Elmia nästa helg smile
21 761 Inlägg
20 mars 2013
#20968
Det brukar funka att göra så, dock bör man kolla upp hur grov den är eftersom en del elsladdar kan vara relativt klena. smile
Hur lång blir kabeln?
Är det "dörrhögtalare/hatthyllehögtalare" eller baslåda?
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
20 mars 2013
#20969
Från slutsteg kofferten till framdörrar och bakdörrar, sladden är väl typ 1mm i diameter (bara kopparn utan skal) vet inte riktigt har några rullar på jobbet och funderar lite på att använda dem smile
Lobster knife fight
138 Inlägg
21 mars 2013
#20970
Tjo ny bas inhandlad b2 as12
Tänkte fall någon ville räkna på låda till den båda sluta. Och portad ca 35-40hz
Basen kommer vändas så att magneten är utanför lådan.
Bilen i fråga är en opel astra g cupé
Tillverkare:    B² audio
Modell:    AS12D212
Storlek:    12 tum
Effekt (RMS):    600W
Känslighet:    88,9dB
Impedans:    2x2 ohm
Monteringsdjup:    147 mm
Övrigt:    Qts 0,45, Vas 32,145 Liter, Fs 34,8Hz, X-Max 22mm
Monteringshål:    282 mm
Med vänlig hälsning, André
Senast redigerat av andre_Oopel (21 mars 2013)
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
21 mars 2013
#20971
Modell:    AS12D212
Storlek:    12 tum
Effekt (RMS):    600W
Känslighet:    88,9dB
Impedans:    2x2 ohm
Övrigt:    Qts 0,45, Vas 32,        145 Liter      ,  Fs 34,8Hz, X-Max 22mm
de måttet kanske passar?
Senast redigerat av Jeqpe (21 mars 2013)
Lobster knife fight
138 Inlägg
21 mars 2013
#20972
Modell:    AS12D212
Storlek:    12 tum
Effekt (RMS):    600W
Känslighet:    88,9dB
Impedans:    2x2 ohm
tror du missade 32,145
Nope deär inte ett mått på låda
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
21 mars 2013
#20973
Modell:    AS12D212
Storlek:    12 tum
Effekt (RMS):    600W
Känslighet:    88,9dB
Impedans:    2x2 ohm
ok tongue här står det lite info om låda till din bas
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=30592
Lobster knife fight
1 224 Inlägg
21 mars 2013
#20974
Jag har ett steg liggandes:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8553.4697/
Effekt vid 4 ohm 2x80W /
1x280W Effekt vid 2 ohm 2x120 W
Frekvensområde
20-20.000 Hz
Distortsion THD
Högpassfilter
120-3000 Hz
Lågpassfilter
120-3000 Hz
samt dessa monterade i framdörrarna (kopplade till HU just nu)
http://www.amazon.com/Rockford-Fosgate- … B002X786X6
    6-by-8-inch full-range speaker with 100 watts maximum power handling (50 watts RMS)
    Mica-injected polypropylene cone with foam surround
    1/2-inch mylar balanced dome tweeter
    18 AWG stamped steel frame
    57Hz - 20kHz frequency response with 88dB sensitivity
Då tänkte jag att man lika gärna kunde koppla steget till framdörrarna.
Matchar dessa, vad tycker ni?
Tips uppskattas
////Mvh Agge
Senast redigerat av Lowpass (21 mars 2013)
i-vtec Do you?
21 761 Inlägg
21 mars 2013
#20975
Steget borde kunna driva på framhögtalarna ordentligt. Jag skulle dock gärna vilja att du kollar på steget vad det egentligen står för siffror på lågpassfiltret och högpassfiltret, det känns inte riktigt rätt med siffrorna som står i länken nämligen. smile
596 Inlägg
22 mars 2013
#20976
Tjena kan jag dra en 21mm2 strömkabel från batterit fram de ska driva ett Hollywood hxa3k?
21 761 Inlägg
22 mars 2013
#20977
Om man utgår ifrån specen, dvs 1800 WRMS i 1 Ohm, så blir 21 mm2 kabel för klent. Även med 2 Ohms belastning (1200 WRMS) är den kabeln i minsta laget. Men frågan är ju hur bra specen stämmer. smile
596 Inlägg
22 mars 2013
#20978
Ok men om jag kör steget i 4 ohm å så tänkte ja sätta ett extra batteri i Skuffen om de behövs?
21 761 Inlägg
22 mars 2013
#20979
4 Ohm är inga problem med 21 mm2 kabel, varken späningsfallsmässigt eller säkringsmässigt. smile
596 Inlägg
22 mars 2013
#20980
Ok tackar
