8271
4 Inlägg
25 mars 2013
#21001
Tjäna jag behöver hjälp med att få till mitt ljud, jag har 2 stycken 150 watts 10 tums basar  som heter phantom phase III alltså 3 streck efter sen så har jag ett gammalt steg men jag behöver hjälp att få till bas ljudet . Det kommer liksom ljud ur basarna jag vill ju bara ha basljudet/vibrationerna har ni några tips hur jag ska göra?
13 Inlägg
25 mars 2013
#21002
tja, skulle behöva lite hjälp, jag har en v70n -01 och ja vill slänga i en vanlig stereo och min baslåda. men min fråga är vilket ISO kablage behöver jag? kvittar det vilken stereo jag har för att de ska passa med ISO kablaget? jag blir dum i huvet på detta så är tacksam för alla svar/länkar jag kan få.
451 Inlägg
25 mars 2013
#21003
Gratulerar! Det kommer ljud ur dina basar. Hört folk som har värre problem:
Filtrera ljudet med ett lågpassfilter. Brukar finnas i huvudenheten och i slutsteget. Finns det inte köper du ett.
4 Inlägg
25 mars 2013
#21004
Jag har ett lågpassfilter inkopplat men jag får ändå inte till de , antagligen jag som är kass på att ställa in
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 mars 2013
#21005
ställ det på 80hz
577 Inlägg
27 mars 2013
#21006
Hej vad skulle denna basen trivas i för sluten låda?
Impedance (Z)    4 ohm
Resonant frequency (fs)    43Hz
Max. frequency range    f3-300Hz
Music power    1,500WMAX
Power rating (P)    1,000WRMS
SPL (1W/m)    87dB
Suspension compl. (Cms)    0.07mm/N
Moving mass (Mms)    180g
Mech. Q factor (Qms)    9.04
Electr. Q factor (Qes)    0.58
Total Q factor (Qts)    0.55
Equivalent volume (Vas)    22.5l
DC resistance (Re)    3.3 ohm
Force factor (BxL)    16.5Tm
Voice coil induct. (Le)    1.1mH
Voice coil diameter    77mm
Voice coil former    GSV
Linear excursion (XMAX)    ±13.5mm
Eff. cone area (Sd)    470cm2
Magnet weight    4.9kg
Weight    13kg
Tack på förhand!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
21 761 Inlägg
27 mars 2013
#21007
Minst 30 liter skulle jag nog vilja ha om den ska spela en del djupbas. smile
610 Inlägg
28 mars 2013
#21008
Någon har/vet speccen på SPL dynamics D7 vid hälst 12v men även 14.4v?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 mars 2013
#21009
·  RMS Power 1 Ohm ( 12.0V ) 4700W
·  RMS Power 1 Ohm ( 14.4V ) 6500W
·  RMS Power 1 Ohm ( 16.0V ) 7300W
·  RMS Power 1 Ohm ( 18.0V ) 8600W
Har haft två såna, kanonnöjd med det steget.
Team-leader för Team1
577 Inlägg
28 mars 2013
#21010
Åkej det får bli en lite större då, ca 35 L, för han som ska ha den gillar djupbas smile om jag har tolkat dig rätt. Tack för hjälpen!
610 Inlägg
28 mars 2013
#21011
Tack för infon!
Vet du va den har i 2 resp 4 ohm? smile
Någon som vet hur SPL D7 står sig emot ZX2500.1?
Senast redigerat av Ljud-fan (28 mars 2013)
DMNDphoto
727 Inlägg
28 mars 2013
#21012
Vad för skillnad är det på en dämpad baslåda mot en odämpad? Lådan i fråga är portad med en 12" Kenwood KFC-W3013
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
610 Inlägg
28 mars 2013
#21013
Med dämpad låda får du lite mjukare bas som ibland kan upplevas "långsam", odämpad så får du lite hårdare och snärtigare bas smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 mars 2013
#21014
Tack för infon!
Lite mer än hälften av 1ohms effekten skulle jag tippa på så typ 2,5-2,8kw i 2ohm i 12V
Hur D7 är emot Kicker ZX2500.1 har jag dock ingen aning om. Men i 1ohm fläskade det på rätt bra i min Beetle med ett SPL D7.
http://www.garaget.org/video/64575
http://www.garaget.org/video/64334
818 Inlägg
28 mars 2013
#21015
Tack för infon!
Hör högt spelade du med den bilen? Jäklar vad det ser ut som det spelar big_smile
Senast redigerat av rasurbo (28 mars 2013)
55 Inlägg
28 mars 2013
#21016
Frippe_L skrev:
vongyllis skrev:
har ett spl dynamic ice 1500 steg och närjag har vissa låtar på max volym där jag ställt in de så går steget in i protect och slutar fungera hm... borde jag ställa ned gain eller e nått fel hmm ?
Min gissning är att spänningen sjunker för mkt så steget stänger av sig istället för att gå sönder.
Kolla med voltmätare/multimeter hur det står till med volten bak vid steget när du krämar på max volym.
varför får man spänningsfall då ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 mars 2013
#21017
Otillräckligt med ström, för små kablar, dåliga anslutningar.
55 Inlägg
28 mars 2013
#21018
fan har ju 50mm2 kabel.. dock skarvad på ett ställe hmm
2 024 Inlägg
28 mars 2013
#21019
Tänk på att spänningsfallet lika gärna kan komma på jordsidan och att man aldrig egentligen kan förutsätta att en plats är bra bara för att den borde vara det. Multimetern är ens bästa vän i detta läget, mäta om och var spänningen sjunker och givetvis måste man mäta när man fläskar på ordentligt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 mars 2013
#21020
men jag skrev ju fler faktorer än kabeln också, eller hur?
