8350
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
95 Inlägg
3 april 2013
#21041
Hallå allihop, hoppas kunna få svar här av duktiga människor.
Jag håller på att installera bas och slutsteg i min bil. Basen spelar när delningsfiltret på steget är av. När det slås på så blir det tyst(nästan tyst man kan känna att den dunkar lite) Ju mer man drar på ju mer rör den sig, men levererar somsagt inget vidare ljud.
Enligt säker källa så ska steget lysa rött så fort något är knas med det. Här e steget Hifonics z6400
http://www.sonicelectronix.com/item_113 … eries.html
Min stereo är en pioneer från år 2001 och jag har provat med två olika lågnivåkablar.
Min fråga är om det kan vara så att min stereo skickar ut för svag lågnivå till steget? Detta steg är ganska så kralligt. Annars vad kan vara fel?
Mvh Tompa
2 024 Inlägg
3 april 2013
#21042
Mvh Tompa
Hur har du ställt delningsfiltret? Tänk på att det verkar vara en bandpassfunktion när man kör lågpass, det kan spöka lite. Ta gärna en bild på dina inställningar så blir det lättare att hjälpa dig, eftersom det fungerar när du har filtret avstängt så är det knappast fel på stereo eller kablar.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
95 Inlägg
3 april 2013
#21043
Kör på allt i mitten
http://www.sonicelectronix.com/pictures … e_id=70872
Och trevägsreglaget på LP såklart
saabtok
1 306 Inlägg
3 april 2013
#21044
va tror ni om två st Digital Designs 0512 (12") som kommer drivas av ett Dls Ultimate A6 steg  blir de nån fart i basarna ?
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
2 024 Inlägg
3 april 2013
#21045
Där har du nog felet, prova att vrida hipass-vreden ner mot 10Hz så tror jag det kommer att bli bättre. Troligen är den ultimata inställningen på dem strax över botten, du får lyssna dig fram lite.
Samarbetspartners:
klabbarpan
3 041 Inlägg
3 april 2013
#21046
Tja! Har fått en bas jag tänkte använda. En rockford fosgate p1 15 tummare. Av vad jag kan se efter litr sökningar så ska den ligga på 400 watt vid 4ohm.
Nu till min fråga, vilket steg lämpar sig för att driva denna? Samt hur stor låda kräver den? Portad?
Har inte hittat så mycket info om den.
5 852 Inlägg
3 april 2013
#21047
Spl Dynamics ICE 150,2 hade fungerat klockrent till den basen i bryggat läge.
21 761 Inlägg
3 april 2013
#21048
Tribbe skrev:
Pilen i botten är bottendjupet på lådan.
Okej, trodde det var håldiametern.
Tribbe skrev:
Ska jag sätta +>+ och ->- och sedan +ifrån steget till en av + kontakterna och - ifrån steget till - en av minuskontakerna..
Japp, då blir det parallellkoppling. smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
3 april 2013
#21049
Ok verkar vara prisvärt. Har du någon erfarenhet av denna basen? Fick höra att den skulle spela sjukt bra? Exempelvis djupbas odyl?
5 852 Inlägg
3 april 2013
#21050
Har inga jättekunskaper om den men i en portad låda och 15" är alltid ett lyckat koncept helt klart och jag tittade även på specifikationen på Rockfords hemsida så slutsteget kommer driva den på ett riktigt bra sätt.
95 Inlägg
3 april 2013
#21051
Men de har väl ingenting med saken att göra? Det är ju lågfiltret jag vill ha (ej min på bild)
280 Inlägg
3 april 2013
#21052
Deutschman skrev:
[Men de har väl ingenting med saken att göra? Det är ju lågfiltret jag vill ha (ej min på bild)
Det står LP/BP på filterinställningen så det verkar inte som det går att aktivera endast lågpassfiltret. Ställ högpass någonstans mellan 10 och 20 hz (kanske till och med något högre om du har portad låda och spelar onödigt högt) och lågpass 40-80 hz beroende på hur lågt du kan dela framsystemet. Kolla också om du eventuellt har något filter aktiverat i huvudenheten.
1 400 Inlägg
4 april 2013
#21053
Gör som  BengtK sa och vrid upp LEVEL så ska du se att det händer grejer:cool:
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
95 Inlägg
4 april 2013
#21054
Okej tackar för svar! Undrar bara varför det finns en switch för filtrerna om båda aktiveras ändå????
95 Inlägg
4 april 2013
#21055
Missade bandpassdelen :p ska kolla ikväll efter jobbet !
Streetracer
66 Inlägg
6 april 2013
#21056
Hej! Många frågor här om basar och slutsteg tongue
Har en liten fråga ang huvudenhet!!
Idag har jag en Pioneer ANH-P9R, grymt nöjd med denna. Inbyggd GPS och snuskigt bra ljud! Ingen tidskomp men varmt och fylligt ljud. Märks att den kostade närmare 20.000kr.
En sak saknar jag nu, eller rättare sagt 2! Den saknar MP3 stöd och ingen blåtand/ljudingång (Finns tydligen en adapter men har inte hittat några senaste året)
Har ni några tips om jag kan få tag på aux-adapter och sedan kanske blåtandsenhet som man monterar separat alternativt, det jag helst inte vill, någon HE som har bra ljud? Hittar bara enheter för 2000kr...!
1 926 Inlägg
8 april 2013
#21057
Drönirettab skrev:
Spelis skrev:
Jag har samma bas som honom, men skulle vilja bygga en ny låda.
Jag lyssnar på allt möjligt i musikväg, skulle vilja ha det lite mer åt finlir-hållet. Vad rekommenderar åt mig då? Mvh Jimmy
40 liter netto med 129 cm2 slotport (30x4,3 cm i uträkningen) som är totalt 55 cm lång, då ligger avstämningen omkring 38 Hz. smile
Hej igen, hemsidan där jag köpte basen rekommenderar en låda på 60L, portat med 1x4' Port Längd 250mm.
Vilken låda bör jag bygga? smile
610 Inlägg
8 april 2013
#21058
vilken hemsida va de? tongue
batterinörd går ju ofta efter ett program så det är ju teoretiska förslag som ofta funkar bra.
företaget bör ju rekommendera efter egna erfarenheter och kunskap så jag skulle gått efter företagets anvisning smile
(ja kan dock ha fel)
1 926 Inlägg
8 april 2013
#21059
Db-akuten, den lådan är för hifi enligt dom
21 761 Inlägg
8 april 2013
#21060
Jag kan hålla med där. Visst ser jag gärna att man provar det förslag jag skriver, men som sagt är det endast teoretiskt och tillverkarens/butikens förslag borde ofta vara utprovat kan man tycka. smile
Mitt beräkningsprogram visar att 60 liters låda inte blir riktigt allround, därför utgår jag ifrån en mindre låda för att få teoretiskt jämnare återgivning.
