8506
1 926 Inlägg
8 april 2013
#21061
Drönirettab skrev:
Jag kan hålla med där. Visst ser jag gärna att man provar det förslag jag skriver, men som sagt är det endast teoretiskt och tillverkarens/butikens förslag borde ofta vara utprovat kan man tycka. smile
Mitt beräkningsprogram visar att 60 liters låda inte blir riktigt allround, därför utgår jag ifrån en mindre låda för att få teoretiskt jämnare återgivning.
Skulle du kunna göra en ritning i paint eller liknande som visar vilka mått ditt program visar, eller är det fritt fram så länge det blir rätt med nettovolymen?
21 761 Inlägg
8 april 2013
#21062
Det viktigaste är att nettovolymen stämmer för att avstämningen ska hamna rätt, sedan bör inte portmynningen inuti lådan hamna för nära ett motstående föremål (dvs vägg) så att luftflödet påverkas. Avståndet till motstående vägg ska helst vara minst samma som portens innerdiameter. smile
610 Inlägg
9 april 2013
#21063
Ska man satsa på ett par bra bredbandshögtalare eller ett par bra 3.5-4" koax till intrument panelen? smile
1 727 Inlägg
9 april 2013
#21064
Det beror lite på vilken bil och vad du ev. Möter upp med.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
610 Inlägg
9 april 2013
#21065
Pierre
Har 2st SPL 12D2S som drivs fullt ut. 2st orion hcca 6.5or i vardera dörr fram som drivs av ett kicker kx 650.4.
Sitter i en volvo 945
Senast redigerat av Ljud-fan (9 april 2013)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 april 2013
#21066
MurranBoy skrev:
Hej! Många frågor här om basar och slutsteg tongue
Har en liten fråga ang huvudenhet!!
Idag har jag en Pioneer ANH-P9R, grymt nöjd med denna. Inbyggd GPS och snuskigt bra ljud! Ingen tidskomp men varmt och fylligt ljud. Märks att den kostade närmare 20.000kr.
En sak saknar jag nu, eller rättare sagt 2! Den saknar MP3 stöd och ingen blåtand/ljudingång (Finns tydligen en adapter men har inte hittat några senaste året)
Har ni några tips om jag kan få tag på aux-adapter och sedan kanske blåtandsenhet som man monterar separat alternativt, det jag helst inte vill, någon HE som har bra ljud? Hittar bara enheter för 2000kr...!
Den maskinen är gammal som gatan. Kostade 999 kr när den senast såldes vad jag kan hitta (2012).
Du kommer förmodligen billigast undan genom att köpa en ny enhet.
Kan rekommendera Kenwood KDC-6051U eller, om du vill ha blåtand, KDC-BT92SD. Kostar i runa slängar 1500 resp. 2000 kr. Där får du stöd för allt man behöver, plus tidkomp och en del annat. På vissa sidor står det fel. Du behöver INTE köpa någon adapter om du ska koppla in telefonen. Bara till att koppla in via USB-ingången. Fungerar perfekt!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
407 Inlägg
9 april 2013
#21067
Hej alla!
Ska bygga en låda på 260 liter. Det är 2x15'' basar och 1 st 6'' port.
Vill bara få fram hur måtten ska va så jag kan börja bygga. Försökt på mig probox 2000 och alla andra program som jag läst om på google. Antingen fattar jag inte ett skit hur man gör eller så funkar inte skiten på datan.
Desperat efter hjälp!
Tack på hand
610 Inlägg
9 april 2013
#21068
ToxicNightmare skrev:
Hej alla!
Tack på hand
en 6" port på 260L låter väldigt lite. vilka mått har du att jobba på? alltså max Höjd, Bredd, Längd?
322 Inlägg
9 april 2013
#21069
Kanske liten dum fråga men någon som vet om en 45-90 A generator klarar av leverera ca 1500watt totalt ?,
Använder mig av 2 slutsteg, ett på 1200watt och ett på 250watt.
Min förra bas gick sönder för ojämn spänning troligtvis eftersom det var Talspolarna som hade gett sig, så undrar först och främst om det är generatorn som är för klen?
Har ett 95AH batteri som sitter i min Mercedes W202 95a., friskt batteri, har slipat jord punkten som sitter bredvid batteriet som är i Skuffen. Så bra jord skall det vara.
Har tyvärr inte kunna mäta upp hur mycket spänning jag får ut genom att spela med basarna, men när jag mätte på mitt slutsteg som spelade högtalarna fick jag ut ungefär 13.8 V med motor igång och 12.8 V med motorn avstängd.
Så frågan är om det är min generator som är för klen att leverera strömmen för det kommer inte upp i 14.7 volt som de flesta basar trivs bra i..
Tack för svar
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 april 2013
#21070
Är det kabeln som ersätter CDväxlaren du letar efter? smile
407 Inlägg
9 april 2013
#21071
Hej alla!
Tack på hand
Absolut MAX är:
Bredd: 110 cm
Höjd: 75 cm
Djup: 100 cm
287 Inlägg
9 april 2013
#21072
Hallå smile
Fick tag på ett Magnat selection 216 kit billigt och tänkte kolla om mitt gamla MDS fanatic F20 steg skulle funka bra att driva dom.
Hittar ingen info om steget men har för mig att det ligger på en ~2x280w
Länk till högtalare: http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_481.html
610 Inlägg
9 april 2013
#21073
Hej alla!
Tack på hand
Absolut MAX är:
Bredd: 110 cm
Höjd: 75 cm
Djup: 100 cm
Bredd=100, Höjd=55, Djup=60 då blir den på 261.25L (yttermått med 25mm mdf)
21 761 Inlägg
9 april 2013
#21074
Tack för svar
Även om generatorn klarar av strömförbrukningen så är det inte säkert att spänningen ligger på 14,7 V, det beror även på vilken spänning laddregulatorn är gjord för. Men man kan iaf ändå säga att 90 A generator inte klarar av att försörja 1500 W slutstegsuteffekt med stabil spänning, det krävs kraftigare generator i så fall.
Man får inte glömma bort att bilens egna prylar också vill ha en del ström. smile
Spänningen måste inte vara 14,7 V för att basarna ska "trivas". Ett slutsteg kan fungera bra med betydligt lägre spänning, fast uteffekten minskar ju förstås. Huvudsaken är att spänningen håller sig stabil och helst över 12 V för att ha goda mariginaler.
Dock fungerar de flesta steg vid lite lägre spänning än 12 V, men mariginalerna blir små och det är lätt att det sjunker under kritiska gränser där saker kan börja gå sönder.
280 Inlägg
9 april 2013
#21075
Hej alla!
Tack på hand
Absolut MAX är:
Bredd: 110 cm
Höjd: 75 cm
Djup: 100 cm
Det fungerar inte att bara ta fram slumpvisa mått som ger rätt volym. Man måste även tänka på basarnas monteringsdjup, portens längd och var porten ska sitta. Personligen skulle jag aldrig bygga en portad låda men om jag var tvungen så hade jag satt porten i baffeln och då måste minsta avstånd mellan baffeln och motstående sida vara minst portsens längd plus portens diameter. Jag personligen hade utgått från maxbredd eftersom det blir snyggast och sen anpassat höjd och djup efter minimimåttet mellan baffeln och motstående sida samt vad som ser bäst ut. Tänker du på detta så kan du själv räkna så du får den passform du själv vill ha. Då är det bara mellanstadiematte som återstår.
5 852 Inlägg
9 april 2013
#21076
Kör en 80L sluten låda och sen är det ett monoblock som gäller till dina basar. Vad är tänkt budget på steg?
5 852 Inlägg
9 april 2013
#21077
För att det inte klarar av 2 ohms belastning, dock kan du även köra i 8 ohm men då får du nästan ingen effekt ut från ett 2-kanals fören man går på dem lite större klasserna.
5 852 Inlägg
9 april 2013
#21078
Det går att använda absolut men inget jag kanske hade valt pga glädjespecifikationen på det exempelvis.
Mitt förslag är Ampire MBM 500.1 eller SPL Dynamics ICE 800.1 då det är 2 slutsteg som jag vet håller måttet vad det gäller budgetsteg.
Streetracer
66 Inlägg
9 april 2013
#21079
Delvis, och om det finns blåtandsmottagare att koppla emellan tongue
2 Inlägg
9 april 2013
#21080
Tjena.
Jag har en 12 tum bas och ett par 6x9 som jag behöver ett slutsteg till. Hade tänkt mig ett 4-kanals slutsteg om det kan funka.
Basen: http://www.ljudstudion.se/kenwood-kfcw3 … c-112.aspx
6x9: Gas Alpha 6925x 3-ways 120w rms och max 240w 4ohm
Kan detta fungera skapligt ihop och i så fall med vilket slutsteg?
