10313
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 829 Inlägg
23 juli 2013
#21901
Tänkte kolla med er hur jag ska bygga lådan..
Vill höra mycket för & nackdelar smile
Bil: Saab 9-5
Basar: 2st GroundZero RW25SPL
Lådvolym: ??? Lyssnar mycket på dubstep,house och Djuuupbas wink
Enligt GroundZeros sida så ska jag ha 80L och 6" port.. men värför inte en slotsport och sedan en böjd skiva som är mellan lådans kant och taket så man får in allt ljud i kupén och slipper allt skrammel..?
Fast basarna upp&ner!
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-1d543f800abb5708d72f1bba852b2788.jpg
Senast redigerat av Beeck (24 juli 2013)
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
4 Inlägg
24 juli 2013
#21902
olsson1337 skrev:
Cobbel75 skrev:
micke7406 skrev:
Prova att koppla bort batteriet ett tag.
Jo, alltså, jag gjorde det igår och hade batteriet urkopplat i över en timme, men det hjälpte inte. Tyvärr... Ska jag kanske plocka ur stereon och kolla kablarna? Men det låter långsökt att det skulle ha hänt nåt där helt plötsligt.
ha batteriet påkopplat, stereon har låst sig en viss tid pga för många felförsök. plocka ur stereon och knäpp kort på koderna som står på lapparna som är ditklistrade så fixar jag koden till dig
Jag har koden nu. Rätt kod denna gång wink Fick den hos bilhandlaren. Det är rätt länge sedan försöken med diverse koder gjordes, närmare ett halvår sedan.
Därför tycker jag ju att "väntetiden" för nytt försök skulle vara över för länge sen. I handboken står det att tiden mellan försöken dubblas var gång, alltså 2, 4, 8, 16 minuter, osv. Det har inte stått ERROR på displayen tidigare, utan bara CODE. Det var först nu när jag äntligen fått fingrarna ur och fixat koden som jag upptäckte att displaytexten ändrats.
Men visst kan jag göra som du säger, Olsson 1337, om du tror det skulle funka!
1 400 Inlägg
24 juli 2013
#21903
Bil: Saab 9-5
http://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-1d543f800abb5708d72f1bba852b2788.jpg
Vist kan du ha en slotsport, Men låt det spela bakåt i stället för upp i taket.
Vill du inte ha skrammel så får du tänka på att taket är den största plåtytan i hela bilen och kommer att behöva MYCKET dämpning. Bakluckan har en betydligt mindre yta och kommer inte att kräva lika mycket dämpning  smile
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 829 Inlägg
24 juli 2013
#21904
Bil: Saab 9-5
Så jag ska köra på 80L och 6" port och basar & port mot bakluckan?
Kommer dämpa dörrar,tak och baklucka wink
Men tycker du jag ska köra på 80L eller ska jag köra på mer?
Här ser du hur jag tänkte göra isåfall.. http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2&p=11
Han som provade detta tyckte att basen blev mer musikalisk och det blev mer tryck...
1 400 Inlägg
24 juli 2013
#21905
Beeck skrev:
Bil: Saab 9-5
På dom 80L ska du lägga till volymen basarna+porten tar upp smile
1 829 Inlägg
24 juli 2013
#21906
Det är jag medveten om wink men tänkte om det bara var en "standard mätning" tänkte om jag vill ha mer ljudtryck osv så ska jag ha tex 90L eller 100L osvosv...
610 Inlägg
24 juli 2013
#21907
Han behöver väll inte lägga till för basarna om han har dom utanför som på bilden? smile
1 829 Inlägg
24 juli 2013
#21908
Som jag skrev så ska basarna vara "upp och ner" wink
1 400 Inlägg
24 juli 2013
#21909
Det missade jag smile Men porten får han lägga til
1 400 Inlägg
24 juli 2013
#21910
Beror på om du vill ha en väldigt pekad låda (inte så rolig att lyssna på)
1 829 Inlägg
24 juli 2013
#21911
Men ska jag köra på 80L och 6" port?
1 400 Inlägg
24 juli 2013
#21912
Japp smile
1 829 Inlägg
24 juli 2013
#21913
micke7406 skrev:
Japp smile
Hur fan vet man hur mycket basar och port tar upp då? yikes
367 Inlägg
24 juli 2013
#21914
En snabb fråga här då.
Tror jag behöver ett extra batteri i bilen då det kan få för sig att blinka till ibland när man drar upp volymen.
Måste batteriet matcha det som är fram, eller räcker det dem har "likadan kapacitet" men olika märken?
More Bass To The People!
2 712 Inlägg
24 juli 2013
#21915
Till att börja med hur är din jordpunkt ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 juli 2013
#21916
det är en stor fördel om batterierna är i exakt samma skick, dvs köpta samtidigt och samma storlek.
Annars begränsas det bättre av det sämre batteriets kapacitet.
367 Inlägg
24 juli 2013
#21917
Min jordpunkt är bra. Mäter samma fram
Som bak.
Okej. Men måste det vara samma märke? Eller du menar att det "sämre kommer slitas ut snabbare och på så sätt dra ner det som är bättre? Gör det någon skillnad vilket som är fram och bak?
SRS
168 Inlägg
25 juli 2013
#21918
Hej någon som vet något om App radio Sph-da01? Är den bra/dålig, värt sitt pris?
150 Inlägg
25 juli 2013
#21919
Tjena!!
Har sökt efter liknade trådar men hittar ingen som ja tycker passar in på mitt problem.
Har som sagt fått ett litet problem när jag kopplat in ljudet i mercan, allt är kopplat som det ska och som jag har haft det förut, men jag kopplade isär det tidigare idag för att koppla det lite bättre och snyggare, sagt och gjort när allt va klart och jag skulle prov spela så hör jag hur det tjuter, tutar i basarna, HÖGT är det också, inte alls om nått generatorvissel utan det låter exakt som om nån står med bilen brevid och tutar för fullt.
vad kan det vara för fel? hmm
det är dubbla mtx 12" och ett mutant steg
jag lyssnar alltid på min far, men om jag gör som han säger är en annan sak!!;)
BECE
279 Inlägg
26 juli 2013
#21920
tja, någon som vet varför mina högtalare fram spelar lägre än dom i hatthyllan?? har alpine i hatthyllan och vet ej vad jag har fram.
(låter som allt ljud kommer bakifrån)
det är inte inställningar på stereon som är felet tongue
hur löser jag problemet?
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
