9235
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
10 april 2012
#15421
PatrikAyoub skrev:
F4S4N skrev:
PatrikAyoub skrev:
okej, verkar väldigt komplicerat men kan man börja med portarna på en viss längd för att sedan testa sig fram lite och kapa av dom lite eftersom?
Ja det kan du göra. Enklare är om du har en större port istället för flera små. Om du ska justera osv så slipper du göra allt 3 gånger smile
Det har du rätt i men jag var och köpte plaströr på 4" idag som jag tänkte ha så jag kan testa mig fram lite men ska jag börja på typ 30cm/port för att sedan kapa av eller ska jag gå efter programmets rekommendationer om jag räknar ut där? smile
Frågan är väl mest vilken avstämning du vill ha?
Börja hellre med längre port eftersom det är jobbigare att förlänga än att korta av dom. Se till att dom är lika långa allihop. Bygger du med portarna utanför eller inuti lådan?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
3 466 Inlägg
11 april 2012
#15422
andre_Oopel skrev:
M_icke_ skrev:
andre_Oopel skrev:
så jag ska kolla efter ett steg som är mätt med så låg siffra som möjligt?
vi säger B2 audio steget så står det           <5%
sen på ett zachry1200D steg står det         <0,3
Zachry R1500D                                        <0,02
och mds t5 står det                                     0,5%
villket av dessa steg distar minst?
eller skulle du/ni valt
//André
Alla steg KAN dista ordentligt mycke. Dessa siffror anger enbart vid vilken dist effekten är mätt. Sen kan du kolla lite på dämpfaktor med. Desto högre dämpfaktor desto bättre kontroll har steget på basarna.
det är ju typ inga säljare som skriver ut dämpfaktorn, finns det något annat att gå på,?
Kolla tillverkarnas egna sidor då:P Annars finns de bara en sak o gå på.. Priset. Dyrare steg är dyrare av en anledning..
Har du bättre kontroll kan du spela högre med mindre effekt. Kontroll kostar. Effekt går att få billigt.
152 Inlägg
11 april 2012
#15423
vet inte riktigt själv vad jag vill ha för avstämning eller vad man ska ha, har du något tips hur ja ska välja det eller om man kan välja hur som helst? Kan man ha liten del av porten utanför lådan samtidigt som den sticker in lite i lådan?
565 Inlägg
11 april 2012
#15424
Berätta vad du vill ha för typ av bas och vilken musik du lyssnar på så kan du få hjälp. Angående porten så spelar det ingen roll, förutom att har du den inne i lådan så måste du kompensera för volymen den tar upp. Alltså räkna fram volymen i liter. Trattar brukar räknas som 4 centimeter rör har jag för mig? Sen har du ju det estetiska och praktiska att tänka på vid trattplacering.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
152 Inlägg
11 april 2012
#15425
djupbas är trevligt. jag lyssnar på väldigt blandat. dubstep, hiphop, metal. j
låten hold me close med "flux pavilion har skön bas tycker jag men ja vet inte riktigt vad för typ av musik det är. nu krångla jag säkert bara till det. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 april 2012
#15426
F4S4N skrev:
Lonefox skrev:
Menade dig ja big-jepp.....men såg nu att dte var F4S4N som skrev det om steg.......o andra sidan spelar det mindre roll då det är samma dialektala betydelse wink
Använder man ordet lär i en mening i trakterna kring Gbg så ärdet som kommer... "Du LÄR märka skillnad" = "Du KOMMER märka skillnad"....
HeavyBass> Håller med F4S4N här.....ser mer ut som ljudisolerande mattor och inte vibrationsdämpande....
Ja jag är ju också från Gbg-traken som du LÄR ha märkt wink
Vi bor la alla på Hisingen, heter Glenn o jobbar på Volvo? big_smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
11 april 2012
#15427
Hahaha big_smile
21 761 Inlägg
11 april 2012
#15428
Nitromast skrev:
andre_Oopel skrev:
vad menas när det står   THD ............................  0,5% (10 W/100 Hz) och ibland typ 0,1% villken ger kleanast ljud, eller hur man ska säga.
// André
Ingen ger klenast ljud, det är distortion i ljudet.
Där tror jag nog att andre_Oopel menade "cleanast", dvs renast ljud. smile
138 Inlägg
11 april 2012
#15429
Drönirettab skrev:
Nitromast skrev:
// André
hehe jo det är cleanast ljud jag menar, har någon testat t5 stegen är det bra eller dålig kontroll på dom ?
47 Inlägg
11 april 2012
#15430
Tja! Tänkte köpa ett http://www.mds.se/sv/product/16671/MDS- … s-slutsteg och tänkte ha 2 stycken basar och två högtalare kopplat i det steget och undrar om det skulle låta bra och vad som skulle låta bra till det, vill ha rätt så dovt ljud i basarna så något exempel på såna skulle uppskattas! Mvh
7 385 Inlägg
11 april 2012
#15431
skulle nog våga påsta att de lämnar allt för lite effekt för att kunna driva det du snackar om
201 Inlägg
11 april 2012
#15432
tjena har en fråga angående iso kontakterna. måste man ha i båda? jag har bara i den kontakten som strömmen är på för alla mina högtalare går på slutsteget. kan slutsteget i sterion brännas om den inte är i? för kopplar jag i den slår sterion ifrån..
7 385 Inlägg
11 april 2012
#15433
ska väl inte spela någon roll ? kablarna är ju inte kopplade någonstans iom att du kör allt på steg
47 Inlägg
11 april 2012
#15434
Jag har nu ett Gas alpha 4x100 som klarar av två 12or och två högtalare så borde väl det där klara av det tycker jag, eller tänker jag helt fel?
3 466 Inlägg
11 april 2012
#15435
Öh, nej. Varför skulle det interna steget brinna om du inte driver ngt på de?
21 761 Inlägg
11 april 2012
#15436
Ja, det blir i så fall ett ganska litet system och man bör ha endast en bas för att det ska vara någon vits. smile
47 Inlägg
11 april 2012
#15437
Jag spelar ju dock två 12or och två högtalare på mitt Gas alpha 4x100 så borde väl fungera med MDS steget?
21 761 Inlägg
11 april 2012
#15438
Visst klarar det av att driva, men det är knappast någon vits att ha så pass lite effekt till 2 st 12" basar. Inte som jag ser det iaf, fast vi tycker nog olika. smile
16 197 Inlägg
11 april 2012
#15439
De steget klara knappt att driva 2st  gas alpha 12.
Bryggar du ena basen på front å andra på rear så funkar de hyffsat.
7 385 Inlägg
11 april 2012
#15440
mds steget lämnar 4*60 w vid 1%thd ... ingen höjdare
jag hade letat annat, tror ditt gas steg är bättre
