6364
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 712 Inlägg
5 november 2012
#19321
evilaudio skrev:
amoreex skrev:
Nitromast skrev:
Gainen är absolut ingen volymkontroll. Den ska inget mer än matcha lågnivån från din HU
Jag menade ej Gain
Jag menade Level står det på steget och vrider jag ner det i botten slår basen knappt något alls och desto mer jag vrider upp desto mer spelar den..
Finns ingen Gain på mitt steg vad jag sett.. är ett Audison SR1D
EDIT:
Här är bild om hur de ser ut med kontrollerna
http://www6.pic-upload.de/21.11.10/1bguuin8a16.jpg
gain å leve e ju samma sak..tongue
Jaha.. xD
Konstigt bara då att desto mer jag vrider upp den desto hårdare slår basen när level är på max så slår den duktigt bra.. finns det inget sätt att sänka endast basen då?
Förresten när vi ändå har de uppe vad är Subsonic för något?
Går ju välja On eller OFf.. vet ej vad den gör riktigt.. samma sak med Phase 180 vad det är? :s
Samt vad är LO pass?
Senast redigerat av amoreex (5 november 2012)
538 Inlägg
5 november 2012
#19322
amoreex skrev:
evilaudio skrev:
amoreex skrev:
Jag menade ej Gain
EDIT:
Jaha.. xD
De är ju för att du förstärker signalen från din HU ut ifrån steget, därför "slår den mer" dock ökar ju risken för dist!
Subsonic är ett filter som klipper frekvensen så att den inte spelar under de du ställt filtret på.
Med phase 180 kan du göra en 180 graders fasvändning på basen utan att skifta plus och minus kabeln
409 Inlägg
5 november 2012
#19323
Ett subsonic filter kapar bort låga frekvenser, i just ditt fall så verkar det vara ett fast filter på 25hz. Alltså dämpas allting från 25hz och neråt. Behåll den på, speciellt om du har en portad låda.
Phase är för fasvändning på basen, för att förenkla fasvändning utan att behöva koppla om kablaget.
Designer.
1 260 Inlägg
5 november 2012
#19324
amoreex skrev:
evilaudio skrev:
amoreex skrev:
Jag menade ej Gain
EDIT:
Jaha.. xD
Level förstärker signalen från huvudenheten. Den ska matchas mot signalen huvudenheten skickar så att signalen blir ren och fin. Ungefär som att förstora en bild, drar du upp bilden för mycket blir den pixlig och ful, kollar man istället på bilden i 100% så är den klar och fin.
Boost höjer basen vid 45hz med 0, 3 eller 6db. Välj 0db.
Subsonic är ett filter som filterar bort frekvenser under det valda värdet. I ditt fall 25hz. Detta för att skydda basen i de fall det behövs.
Lo pass är ett filter som filtrerar bort frekvenserna över det valda värdet. Runt 80hz kan va lämpligt, testa vilket du tycker låter bäst.
Phase 180 ändrar fasen. samma sak som att skifta plats på + och - på högtalaren. Testa vilket du tycker låter bäst.
Edit: För seg.
Senast redigerat av MIKK0 (5 november 2012)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
7 Inlägg
6 november 2012
#19325
Tjena!
har ett litet problem med basen och skulle va grymt om nån skulle kunna hjälpa!
fick lov att ta ur basen ur bilen en vecka och sedan när ja skulle koppla in alla kablar igen så när ja kopplar in kabeln från stereon i slutsteget börjar basen typ "vibrera" bara ??
har testat med en annan kabel mellan stereo å slutsteg men blir samma sak. slutsteget lyser grönt och allt med kanske är nånting med strömmen att göra??
2 712 Inlägg
6 november 2012
#19326
Tack alla 3 för jätte bra svar!
Ska ut och se så jag har bass boost på 0 för oh vara p säkra sidan!
Så då är bass boost inget man skall använda ens när basen är inspelad?
Men finns de inget separat sett för att höja och sänka endast basen egentligen?
Hade en "volymkontroll" till mitt förra steg till ett HXA 2K som jag kunde höja och sänka basen med smile
Designer.
1 260 Inlägg
6 november 2012
#19327
Bassboost bör unvikas ja.
Vad har du för HU? Brukar gå att höja/sänka subnivån via den.
Har man inte en inbyggd kan en gainkontroll (aka bassremote) vara skön att ha. En liten "ratt" du kan sätta fram och justerar gain/level. Sen det finns det vissa som justerar bassboost istället för gain tyvärr!
Om det finns till ditt steg orkar jag inte kolla just nu.
2 712 Inlägg
6 november 2012
#19328
Har en JVC KW-R600BT smile
Tror ej de finns till mitt Audison steg då jag ej ser nån ingång för det..
Men ja de finns lite olika baskontroller på HU som jag inte ändrat något på än då jag ej förstår mig på dem.. nån är på 100 HZ redan och går mellan typ.. 80-200 HZ..
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 november 2012
#19329
backflipzz skrev:
Tjena!
Har du tagit ur baslådan som steget sitter monterat på, är det så vi skall tolka det? Och när du skall koppla in alla kablar så funkar det inte?
Om steget startar och lyser grönt, så borde det vara såpass okej att det skulle låta nånting, om du nu inte kopplat in högtalarkablaget fel på nåt sätt, typ om du har en dubbelspolig bas och kopplar spolarna ur fas med varandra.
Vi behöver mer info smile
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 november 2012
#19330
VCRA heter basremoten till SR/SRx/LRx och är mer eller mindre en beställningsvara hos din närmaste Audison-ÅF.
Har för mig att den kostar runt 500:-
Fördelen är att den sköter gain och inte ngn basboost.
Den skall stå i sitt noll-läge då man justerar in nivån på steget och sedan ahr man lite justermån både uppåt och neråt via kontrollen.
7 Inlägg
6 november 2012
#19331
aa exakt allting fungerade som vanligt sen drog jag ur kontakterna ur slutsteget och tog ur baslådan ur bilen.
det är ju 2 st "kontakter" som ska in i slutsteget från stereon. när ja kör in ena kommer det lite ljud ur basarna å när jag ska köra in den andra det är då det börjar vibrera bara å tjuta.?yikes
jag koppla inte ens ur högtalarkablarna ur slutsteget utan det ända jag gjorde var att dra ut strömmen och ljudkabeln från stereon som bara låg löst i bagaget under tiden baslådan va borta.
2 353 Inlägg
6 november 2012
#19332
Och du har testat med ny RCA kabel från huvudenheten till steget sa du?
7 Inlägg
6 november 2012
#19333
aa det har jag gjort. händer samma sak då -.-' :S
2 353 Inlägg
6 november 2012
#19334
Okej, då är det inte kabeln, utan då är det nånting som hänt med antingen steget eller HUn när du tog ur baslådan.
Har du nån polare som du kan testa ta RCA från hans anläggning, men in i ditt steg?
Tog du ur eller satte i RCAn när allt var avstängt eller ryckte du/satte i den medans det spelade? Man skall ALDRIG ha anläggningen påslagen och dra ur / sätta i RCA sladdarna i steget....
/J
309 Inlägg
6 november 2012
#19335
Hej, min kompis vill köpa mitt ljud jag har i bilen. Då jag inte vill sälja det försöker jag hitta något i samma klass som han kan bli nöjd över.
Det jag har:
* Magnat black core Mono
* 15" Hertz HX380.4
Hans budget ligger på 3000-4000tusen. Kablar osv är redan draget, 52mm2. Det är alltså endast BAS och STEG som han vill ha!
Det är både nytt och begagnat som är intressant.
21 761 Inlägg
6 november 2012
#19336
Gjisen skrev:
Ja alltså, jag kan trycka ganska hög volym men så fort jag krämar på med bas klipper alla högtalare. Det har aldrig blivit dåligt ljud, det har bara slutat låta. Eller ja, en sekund här och där tills man sänker volymen/basen, då funkar det felfritt igen. Innerlamporna i taket fram pulserar vid hög volym också. Annars spelar det rätt så tight, tror inte vi har ställt in slutsteget fel. Det jag är orolig över är om det är ett för dåligt slutsteg som inte pallar trycket eller om jag har för svagt/gammalt batteri smile Eller om det är något annat (jag är inte så duktigt inom den här typen av problemlösning) :p
Plocka fram en multimeter och mät spänningen direkt på stegets plint där strömkabarna sitter fast, vrid upp volymen successivt tills lamporna börjar visa tecken på aningen pulserande och se vilken spänning det är då. Ha endast halvljuset påslaget och motorn på tomgång. Kolla om stegets protectionlampa lyser till när basen slår hårt.
Sjunker spänningen ner mot 11-11,5 V så sänker du volymen, gör en jämförende mätning på batteripolerna och nere på generatorn. Detta steg kan ge ut som mest 4x100 WRMS i 2 Ohm, vilket borde bli omkring 50 A i strömförbrukning ifall det körs ordentligt hårt.
Eftersom det inte har maximal belastning så ska det heller inte kunna dra den strömmen och du bör inte få stora spänningsfall så länge som enbart stereon och halvljuset är påslagna.
Har du däremot en massa andra förbrukare igång, tex extraljus+kupefläkt på hög hastighet, så kan nog spänningen sjunka tydligt ifall även batteriet är klent/dåligt. Står du dessutom på tomgång så orkar inte generatorn ge sin maxström och spänningen sjunker ytterligare. smile
16 mm2 kabel räcker till detta steg, den biten ska fungera och bör inte orsaka problem om alla kontaktytor är bra.
7 Inlägg
6 november 2012
#19337
nej bilen var avstängd när jag koppla in allting. kan det vara nån sladd bakom stereon som släppt? för såg en lös sladd bakom men kommer inte ihåg om den vart det förut eller om den ska sitta nånstans.
snackade med brl här om dan å sa att det kanske kunde vara nånting med jordningen eller nåt sånt. kommer inte riktigt ihåg vad han sa. kan det vara problemet? om det blivit nåt knas där men det tycker jag verkar konstigt. att den helt plötsligt skulle skita sig bara sådär.?
30 Inlägg
6 november 2012
#19338
Hej , någon som vet om zachry r1500d är stabilt till 1 ohm?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 november 2012
#19339
http://lmgtfy.com/?q=zachry+r1500d
30 Inlägg
6 november 2012
#19340
ja vart står det nånstans att steget är stabilt till 1 ohm där?
