5594
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
45 Inlägg
3 december 2012
#19721
Jah, en snabb liten fråga bara.
Angående porten/portarna på baslådan min.
En Kicker CVX 15" sitter i lådan.
Min baslåda är bara 30 cm djup och är på ~100liter, men jag vill ha en avstämning på 31hz på lådan.
Och enligt alla Box Calcs/tunings så är mitt enda alternativ till en så låg avstämning utan att köra slåttsport blir två stycken 3 tum på omkring 22-23cm, och allt annat blir för långt och får troligen en för liten port area.
Frågan om det kommer gå bra med ett par 3 tums? Eller måste jag bli tvingad till en slotsport om jag vill ha 31hz?
517 Inlägg
3 december 2012
#19722
jag har löst det fick en denver 12" baslåda av flickvännen min och i den andra baslådan har jag satt en MARQUANT 12a så nu spelar det utav fan skön tung bas ska bara få tag i en bil å stoppa in sakerna i hehehe men först körkortet tack ändå för hjälpen kände att den 15" basen skulle bara bli problem big_smile
Senast redigerat av raggaren80 (3 december 2012)
21 761 Inlägg
3 december 2012
#19723
2 st 3" portar kommer inte att fungera, du får använda slotport i så fall. Jag rekommenderar minst 200 cm2 portarea om du tänker utnyttja basen fullt ut. smile
18 Inlägg
3 december 2012
#19724
Tja.
Jag har ett steg på 700wrms i 2 ohm och 500wrms i 4 ohm från biltema och hade 2 st 12´´ och 2 st 10´´ basar från jula kopplade i 4 ohm, detta tyckte jag spelade väldigt högt och hyffsat bra.
Sen provade jag en jbl gto 1014 som spelade mycket finare men inte lika högt.
Jag vill spela minst lika högt som första gången och behöver förslag på basar, typ max 2000kr.
Det ska sitta i en volvo 240 så bra 10or är ett plus, annars får det vara hur stort som helst.
Jag undrar om denna funkar http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … ?PRID=4707 då ljudkänsligheten är hög, qts ligger på portad låda vilket jag vill ha, däremot är xmax 4mm, vilket är sämre?
Helst vill jag spela från 20h-320h med basen. Tacksam för svar smile
21 761 Inlägg
3 december 2012
#19725
Jag föreslår att du kikar på en annan bas (från ett annat ställe), den där är till för PA. När det gäller basarna rent allmänt från det där stället så är inte alltid parametrarna att lita på. smile
18 Inlägg
3 december 2012
#19726
Vad sägs om dessa?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … basar.html
Spelar dessa lika högt som mina fyra första basar?
5 852 Inlägg
3 december 2012
#19727
Satsa hellre på 2 st rejäla basar så kommer det spela bättre smile
18 Inlägg
3 december 2012
#19728
Typ vadå?
5 852 Inlägg
3 december 2012
#19729
Beror ju lite på vad du kan tänka dig lägga?
18 Inlägg
3 december 2012
#19730
helst inte mycket mer än 2 tusen
45 Inlägg
3 december 2012
#19731
Kan du ge mig ett litet snabbt mått på portlängd/portbredd för 200cm2(eller vad du tycker borde bli bra) och 31hz?
Mina mått på lådan är invändigt
Höjd: 43,6cm
Bredd: 85.6cm
Djup: 30,6cm
Och jag har inga bra sätt för att kunna ta ut en port area och frekvens avstämning så lite hjälp på detta område hade gjort susen
5 852 Inlägg
3 december 2012
#19732
2st Hertz ES300 hade ju varit ett klockrent val i ditt fall. Riktigt bra basar som spelar högt och låter riktigt bra.
18 Inlägg
3 december 2012
#19733
Då har jag bara 500wrms att driva de med i 4 ohm, funkar det?
Tycker du det spelar väldigt högt?
5 852 Inlägg
3 december 2012
#19734
Du kommer driva dem i 2 ohm om du kör es300 och det kommer spela på rejält med dem
18 Inlägg
3 december 2012
#19735
Ok, sorry kollade på 300d med 2x4ohm
538 Inlägg
3 december 2012
#19736
Vad kan man förvänta sig av att montera ett par OA basar i hatthyllan?
http://dbakuten.se/detail-item_id-318731
Tänkt att de ska sitta i min röda bmw då ja redan har hål för 8" i hatthyllan på den och dom koaxialer som sitter där gått ut bäst före datum för x antal år sen!
De är alltså inte meningen att frillan ska fladdra iväg när man spelar eftersom den är mer motor och väghållning, utan bara för att styra upp lite grund bas så att de går att lyssna på musik iaf..
2 st som antagligen kommer drivas på ett SPL ICE 150.4 eller något lämpligt DLS monoblock
/Robin
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 december 2012
#19737
Lättdrivna, spelar högt och bra så det är mkt bra bas för pengen.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
4 december 2012
#19738
Höjd: 43,6cm
Bredd: 85.6cm
Djup: 30,6cm
Har räknat på 218 cm2 slotport (43,6x5 cm invändigt) som ska vara totalt 60 cm lång, dvs ca 58 cm sticker in i lådan. Första portväggen görs 256 mm lång, den andra portväggen göra 252 mm lång. smile
45 Inlägg
4 december 2012
#19739
Höjd: 43,6cm
Bredd: 85.6cm
Djup: 30,6cm
Tackar så mycket! Förhoppningsvis lär det låta bra!
Påstängd
1 198 Inlägg
4 december 2012
#19740
siiimooon skrev:
Testar igen!
Har en Volvo 944 som jag vill ha lite bättre ljud i, helst mera bas men klarare ljud är ju också kul.
Sitter nu en Kenwood KDC-W5641U i, annars är allt original. Har ingen lust att kapa hatthyllan och sätta i 6x9, så jag tänkte börja med att skaffa några 5,25" till dörrarna.
Vad ska jag köra på för högtalare? Har ju inte så mycket att lägga ut, men ge mig lite förslag.. smile
Och hur är det med slutsteg och allt möjligt, behövs det sånt eller orkar stereon pumpa på ändå?
