5845
1 525 Inlägg
7 december 2012
#19781
Tetsuya skrev:
ett monoblock från biltema 500wrms i 4 ohm och 700wrms i 2 ohm.
Vill spela med så mycket tryck och ljud som möjligt=)
2x http://stereospecialisten.jetshop.se/ki … c-255.aspx
2x http://stereospecialisten.jetshop.se/dl … c-255.aspx
3-4x http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-255.aspx
ju mer konarea desto mer fladder..
3 466 Inlägg
8 december 2012
#19782
Nej. Ju djupare frekvens, desto mer fladder. En 10" kan få bilen att fladdra bättre än en 15". Har ju mycket med slaglängt och Fs att göra.
3 466 Inlägg
8 december 2012
#19783
Tetsuya skrev:
vilka 10´´ för ca max 2000kr på 700wrms i 2ohm kan man spela högst med?
Det är omöjligt att säga då en grym bas i fel förhållanden kan prestera skit medan en skitbas i samma förhållanden kan prestera bättre.
Finns många basar som KAN lira riktigt bra men i en Volvo 240 har man inget superbra utgångsläge om man vill lira högt tyvärr. För dom pengarna du är villig att lägga skulle jag personligen hellre satsat på en bra bas än 2 halvtaskig. Ofta spelar de högre med en bra och framförallt låter en dyrare bas bättre.
1 525 Inlägg
8 december 2012
#19784
Av egen erfarenhet så anser inte jag att fladdret ligger djupt utan runt 60-120Hz
kallas även punch
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 december 2012
#19785
kallas även punch
Vet inte riktigt om jag håller med om "fladder" detta är vad fladder är i min definition
http://www.youtube.com/watch?v=IVso1vE6 … e=youtu.be
börjar 1:05
Senast redigerat av Nitromast (8 december 2012)
3 466 Inlägg
8 december 2012
#19786
kallas även punch
Skojar du?! Det är midbas du pratar om!
Och i så fall skulle det snarare va en nackdel med stort element då de har förhållandevis tyngre kona.
1 525 Inlägg
8 december 2012
#19787
M_icke_ skrev:
kallas även punch
Då jag inte är basgalen så tycker JAG att midbas fladdret är j***ligt mycket skönare!
Sen får ju ni tycka vad ni vill..
3 466 Inlägg
8 december 2012
#19788
Noiseprojekt skrev:
M_icke_ skrev:
kallas även punch
Midbas fladdrar inte, den slår.
Lyckas du få en bil att fladdra mer med 60Hz+ än vad du får med ~30Hz så är något riktigt galet!
Edit: Stavfel
Senast redigerat av M_icke_ (8 december 2012)
1 525 Inlägg
8 december 2012
#19789
Edit: Stavfel
OT: Jag bryr mig inte ett skit om bilen fladdrar/flexar!
Det jag kan bry mig om är att byxorna fladdrar, punchen i bröstet och ryggmassagen
4 Inlägg
9 december 2012
#19790
big_smile
3 466 Inlägg
9 december 2012
#19791
Edit: Stavfel
Tror inte att han va ute efter midbas då han frågade efter tips på subbar. Då spelar de ingen roll vad du personligen gillar. När du dessutom skriver fladder så tror jag nog att så gott som alla kommer tolka det som att bilen flexar.
DLS
1 147 Inlägg
9 december 2012
#19792
Får inte igång steget med autostart..
Signal får den men vägrar starta. Kan byggla från plus till remote och steget får signal att skicka till basen men autostarten vägrar funka.
Steget är hertz he1d.
682 Inlägg
9 december 2012
#19793
Har du kopplat på rätt uttag från stereon? Vissa stereos funkar det inte att ta från antennen !
el antenna eller Remote ska du ha
DLS
1 147 Inlägg
9 december 2012
#19794
Men det är autostart, de ska gå igång när den får signal från högtalarkablar, vilket den får, men ej gör.
682 Inlägg
9 december 2012
#19795
Aha! Inget man måste switcha mellan? Autostart brukar ju vara att det startar om du tar signalen via högnivå, alltså snor signal från en högtalarkabel > högnivåingång, är det så du har gjort?
682 Inlägg
9 december 2012
#19796
Nitromast skrev:
kallas även punch
börjar 1:05
OFftopic: den där vill jag GÄRNA sitta i lol
31 Inlägg
9 december 2012
#19797
Min bas ger ett tickande ljud från start till slut, och nästan all "normal ljud" är borta.. Var back tyckte att jag kände en bränd lukt. Men kan ha inbillat mig... Var ute och kopplade om basen så jag körde den på ett fyrkanals steg, och då funkade basen bra. Så förmodar att det är slutsteget. Har kollat säkringarna, kablar o.s.v.. Vad kan ha hänt?? När det slutade att spela normalt så var det -26grader. Kan det ha fryst?
Tack på förhand// Daniel
DLS
1 147 Inlägg
9 december 2012
#19798
Nä ingen switch, och ja jag har tagit signal från högtalarkabel.
302 Inlägg
9 december 2012
#19799
Du har alltså kopplat så här?
Stereo -> högtalarkabel från ISO kontakt -> in på steget.
Är det så du har gjort?
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
DLS
1 147 Inlägg
9 december 2012
#19800
Lite mer komplicerat i min bil, jag har skarvat in mig på originalförstärkarens högtalarkablar som driver midbasarna under stolarna.
