26370
Problem kyla sierra
97 Inlägg
21 december 2008
Bytte termostat igår på min sierra 90 2.0i. Men efter det får jag bara ljummen luft. Temperatur givaren går bara upp ytterst lite men det gjorde den tidigare också. Men vad tror ni har jag luft i systemet? Eller vad kan det annars vara? Jag har provat skruva bort en m6 skruv ovanpå slangen vid termostat huset och låtit gå ca 1 min. Har ni nå mer tips hur man kan få bort luften om det är det som är fel?
Mvh big_smile
12 086 Inlägg
21 december 2008
Montera du termostaten rätt, med lufthålet upptill?
Hum givaren kan va lite sådär..
har de varit kylarcement i systemet nångång?
97 Inlägg
21 december 2008
Hmm satt termostaten åt rätt håll antar att det bara går åt ett håll men med lufthålet uppåt är jag inte 100 på. kan det bero på det tror du?
kylarcement har jag ingen aning om jag köpte inte bilen ny och har varit några ägare innan mig tongue men innan jag bytte termostat fungerade värmen bra iaf, jag bytte och hade hoppats på att givaren skulle visa rätt då men då försvann värmen iställe.
men kan kolla så att termostaten sitter rätt smile
12 086 Inlägg
21 december 2008
Värmepaketen på Sierra är känsliga, jag har råkat ut för två som varit igensatta av kylarcement som man fått spola rena med vatten slang.
Att mätaren visar fel är inge ovanligt, är de bra hetta i fläkten så funkar termostaten.
83 Inlägg
23 december 2008
Öppna påfyllningslocket och låt motorn gå på tomgång, varva till den några gånger ganska rejält för det låter som att du har luft i systemet och att vattnet inte cirkulerar som det ska.
Varningar. 36
1 200 Inlägg
23 december 2008
Nää min sierra är likadan tongue Du har säkert bara en termostat som öppnar tidigare precis som mig. Min öppnar vid 70 grader tror jag.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
97 Inlägg
27 december 2008
Ja jag har öppnat expansions kärlet och låtit det gå ett tag med några på varvningar utan bättre resultat. Men man ska väll kunna lufta på något annat ställe typ på själva kylan? Hittar ingen skruv eller lock eller nånting =/ funkade ju bra innan jag bytte. Termostaten är på 88 grader från biltema. Borde gå att lösa på nått sätt.
97 Inlägg
12 januari 2009
Just nu är det pappskiva framför kylan som gäller och då fungerar det perfekt. Perfekt värme och temp givaren går upp till det normala.
Ingen som har nå mer ideer om hur det går att ordna till? smile
352 Inlägg
12 januari 2009
Prova byt termostat igen? =P fast inte från biltema denna gång.. kan varit en defekt vara du fick?
97 Inlägg
13 januari 2009
ja ligger att prova en från mekonomen närmast till hands, eller prova lufta i kraftig lutning. ska prova det i helgen. smile
förövrigt nån som vet om bil provning godkänner skylt belysning om man enbart har 1 av 2 fungerande lampor? wink
273 Inlägg
13 januari 2009
tror ja inte dom gör.. endast halva skylten som syns ju... knappast svårt eller jobbigt att byta en glödlampa tongue
nothing beats a Quattro!
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
460 Inlägg
13 januari 2009
dom godkänner inte om en lampa är bort till skyltbelysningen
12 086 Inlägg
13 januari 2009
Jag har medvetet besiktat samma bil med endast 1 skyltbelysning 3 år och de har aldrig varit några problem. Säger inte att lagen säger det, men sunt förnuft säger att de räcker med en lampa
Varningar. 36
1 200 Inlägg
13 januari 2009
Jag fick en 1'a på en trasig skyltbelysning. En anmärkning men som man inte behöver åka in och visa upp att man har fixat.
97 Inlägg
13 januari 2009
Okej, nej låter väll som max en 1a isåfall. Besiktade en escort förut där jag fick en 1a på att inget av parkeringsljusen fungerade. så borde vara ok.
