9182
Volvo - M90 lådan - Växelspak
97 Inlägg
30 december 2008
Tja!
Jag har en volvo med m90 låda på. nu e detta kanske fel ställe att lägga upp denna tråden men men.
I alla fall så ska jag byta växelspaksknopp, men kan inte få bort den gamla. vill spara den gamla.
Är det någon som lyckats utan att pajja orginalet? denna knoppen sitter oxå på bla nyare 940,850,960,s90 och den gamle v70in.
Är det någon större fara med att korta växelspaken? det en ju en m90 menar jag:P
vore glad för hjälp smile
MVH David
Gå in på Hallsjostyling.com, för det är en mycket bra sida med mycket bra Styling mm för alla smaker!
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
28 februari 2009
Hur menar du med att kort växelspaken? Knoppen är bara att dra rakt upp ( Vet inte om de är annorlunda på 940 om du har "backspärr" ) Annars har du ju problemet med att de i växelspaken är ett spår som knoppen fäster i, och om du ska korta den måste du "svarva" ett nytt spår eller komma på en ny lösning för att fästa knoppen...
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
8 Inlägg
7 juli 2010
fan löste du det eller? har samma problem... har tagit i så rutorna bångnar men känns bara som att jag ska få med hela jävla spaken upp och inte bara knoppen...
Bärs!
3 456 Inlägg
7 juli 2010
Hehe, Vilken utveckling, 2 svar på 2 år.. smile
Garaget.org peakade 2008.
Industritekniker
433 Inlägg
11 juli 2010
Ta bort plasten runt spaken, lyft på damasken. Där ser du en sprint, knacka ur den. Dra av damasken från spaken. Sätt tillbaka damask och plast (den med stolsvärmeknapparna). Montera dit nya knoppen. Spaken är kortare än man tror, själva spaken som du drar bort är typ ett hölje på den "riktiga spaken".
Lycka till.
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
