12347
Vit motor i 940!
Jägare
172 Inlägg
13 mars 2006
Hej funderar på att stoppa i en 850 turbo snurra i 940:in.. Ni som har gjort det kan väll skriva en rad om det var värt det och hur lång tid på det tog lr om det trilskades mycket.. det borde ju inte va några större problem efter som det är samma block fast med en cyllinder mindre än 6:an i 960. så m90 å r koppling så är drivlinan fixat. hört att tråget måste kortas en del. men hur är det med motor fästena.??
Tack på förhand!
Är huvet dumt får kroppen lida!! :P
5 Inlägg
13 mars 2006
Går tyvärr inte igenom besiktningen. Kolla länken som Disälturbo skrev så står all info.
Jägare
172 Inlägg
13 mars 2006
Ok tack för länken..
Det är väll bara och typa om den för den motorn.
5 Inlägg
13 mars 2006
Man behöver få intyg från Volvo för att kunna sätta 5an i en bil tillverkad efter 1988. Och de ger inte ut dem längre. Så det är i stortsett omöjligt att regga med den motorn. Är inte så insatt i det men kolla på forumet så står allt + lite till
Jägare
172 Inlägg
13 mars 2006
ok tack g0ury.. Vet ni hur det är med att regga en icke turbo med turbo.. ex 940 se med en trimmad b234 turbo motor..
5 Inlägg
13 mars 2006
http://forum.turboperformanceclub.com/v … hp?t=21829
http://forum.turboperformanceclub.com/v … hp?t=21891
Där står det en hel del om hur det fungerar, men jag misstänker att det blir svårt att regga med den motorn.
Jägare
172 Inlägg
14 mars 2006
ok tack får kolla.. är det nån skilnad om man har 8v toppen lr 16 v.
