9795
växellåds ras
31 Inlägg
6 januari 2009
hej jag har en bmw E30 som växellådan har rasat på och undrar lite hur ja ska göra?
#1 går det att sätta i en manuel låda?
#2 är det nån idé att reparera lådan eller bara leta efter en ny?
3 714 Inlägg
6 januari 2009
enklast är att leta upp en på skroten eller blocket
och ja det går att sätta i manuell men så måste du även byta pedalstället
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 januari 2009
har 2 lådor och pedalställ liggande för en billig peng
1 498 Inlägg
6 januari 2009
Bilar innan 93 är det inga problem att bygga om till manuell.
+Uppfinnare+
643 Inlägg
6 januari 2009
Denna tråd borde ligga på Chassi, bromsar och transmission!
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
9 299 Inlägg
6 januari 2009
Är det samma bakaxelutväxlning på manuell och automat?
31 Inlägg
11 januari 2009
hej igen tack för svaren! jag ska prova och byta växellåds oljan, det kan hjälpa.
jag hörde mig för lite och fick tipset att ställa in BMWn över natten i ett värmegarage för att kolla om det kan ha varit så att den hydraliska kopplingen hade frusit , och det blev bättre.
832 Inlägg
11 januari 2009
Glöm inte svänghjul.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
