6628
9-3 Panel demontering !
49 Inlägg
14 mars 2006
Hejsan...
Någon som vill dela med sig om lite beskrivning av demontering av Panel i 9-3:a ...
Jag har kommit så långt att den var nästan var borta .. Den satt kvar i ventilationen...
Jag gav upp när hela jävla ventilation ramla isär i små galler..Galler som sitter på insidan som ska styra luftvägen ut... sad
Varför så konstig kontruktion...? Ska man låta hela tratten bakom  sitta fast kvar i panelen ?
Notering: Jag har en kolfiberpanel sittande nu.. Det var den jag skulle demontera....
Tacksam för en kortfattad förklaring...
Senast redigerat av Janing (14 mars 2006)
A + B = KUL
66 Inlägg
14 mars 2006
Jepp, precis som du skriver skall man låta "tratten" för ventilationen sitta kvar i panelen. Sedan låter man panelen ligga med "framsidan uppåt". (alltså, den sidan du ser när du sitter i bilen, skall vara uppåt.) (hoppas du förstår förklaringen).
Då kan man lossa "ventilationstrattarna" utan att hela innehållet ramlar ut.
Mycket fakta och andra intressanta länkar angående montering/demontering hittar du på:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=122477
Lycka till! (lite pill är det, men just monteringen av luftutsläppen går mycket enklare om man använder sig av lite sy-tråd för att hålla ihop allting innan det har "klämts på plats".
Hoppas du förstår, annars får du fråga igen!
//CarBear
Senast redigerat av CarBear (14 mars 2006)
CarBear - borde snarare heta "MCBear". :)
49 Inlägg
15 mars 2006
TACK så jätte mycket...
Det var till stor hjälp det dära big_smile
A + B = KUL
66 Inlägg
16 mars 2006
Va bra! smile
