14538
850 dör vid inbromsning - **LÖST**
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
66 Inlägg
8 januari 2009
volvo_245 skrev:
http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=2960
Du är en pärla!
Kollat listan nu. Skall ut och göra om testet men som jag ser så den enda grejen som skulle kunna påverka är att lufttemperaturgivaren är felaktig eller saknas. Jag kan säga direkt att den saknas. Har inte suttit där på hela tiden jag ägt bilen och den har funkat hur fint som helst innan totalstoppet och byte av tändspole.
Oavsett vilket, stort tack. Detta kommer onekligen vara till hjälp i framtiden.
245 Inlägg
8 januari 2009
Detta problem inträffa på min brors 855 t5:a oxå, det var kortis i styrboxen på den, så när han trampa på bromsen så gjorde abs:en att motorn dog tack vare att det då vart en mindre kortslutning i styrboxen då.. Så kolla alla kablar som går till säkringsdosan å alla kablar du kan se runt styrboxen å så..
1 249 Inlägg
8 januari 2009
du hade  ju inget fel i sockel A2 den fel koden du är ute efter ÄR: 1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång och den tillhör kombi instrumentet
1 249 Inlägg
8 januari 2009
jag håller med för alla felkoder han har är orelevanta för motorn ska dö det är abs och srs som är dom viktiga av dom felkoder han har
245 Inlägg
8 januari 2009
Jo precis..
66 Inlägg
8 januari 2009
Jag är inne på eran linje. ABS lampan började lysa för ett tag sedan och givarna skall bytas. Felkoderna indikerar att det sitter bak.
Blir en trip till biltema eller mekonomen imorgon, har jag en känsla av.
Ps. Jag är en hon, medlemsnamnet till trots. wink
Ni ska ha otroligt stort tack allihop.
66 Inlägg
8 januari 2009
Styrboxen är vad förnågot?
Byta givarna till ABS skall jag göra oavsett men om det är en kortis i styrboxen vill jag ju veta var jag börjar gräva där.
245 Inlägg
8 januari 2009
Styrboxen är bilens dator kan man säga, den styr all el i bilen å skickar ut olika signaler till olika komonenter, t.ex ABS-givarna, LMM osv... Den tar även emot massa signaler från dessa komponenter
jobbar påre
751 Inlägg
8 januari 2009
criller skrev:
för lite soppa wink
Skämt o sido..Ni kanske har kommit åt tomgångs motorn?
Eller så är det något med tändningen.
Bara en tanke
Tänkte precis samma sak.kolla tomgångsmotorn... brukar vara den som kronglar..testa att varva upp bilen stillastående och släpp gasen tvärt.dör den då? då äre garranterat tomgångsmotorn
2 252 Inlägg
8 januari 2009
66 Inlägg
8 januari 2009
Grabbar (och eventuellt brudar)
Bamse tack!
Nu går den som den ska. Troligtvis kom jag och polaren åt någon av kontakterna till styrboxen när vi lufte ut hela luftfilterhållaren för att byta tändspolen. Jag klämde på alla kontakter, drog av den stora ovanpå och satte tillbaka. Har provkört, bromsat och haft på så mycket strömdragande utrustning jag kunde komma på samtidigt och inte ett kärringstopp.
Stort tack!
(och ABS givarna skall i alla fall bytas. Vägarna är glashala och jag vill inte ha bromsar som låser.)
