11166
850 Turbo läcker olja !
1 Inlägg
14 mars 2006
Tja !
Undrar lite om ett så kallat "standard" fel på volvo`s turbo bilar !
Det gäller min 850 t5:a som trycker ut olja ur oljestickan ! (tät vevhus?) förmodligen !
Vad finns den för alternativ för att få det att sluta trycka ut olja ?
Har bytt oljefällan under insuget !
Har hört att det skall gå att spola alla oljekanaler och där med få bort alla tilltäppningar i oljekanalerna går det och villka skulle kunna utföra det arbetet ?
Tacksam för svar snarast !
5 710 Inlägg
15 mars 2006
Oljekanalerna har inget med ditt problem att göra.
Ditt problem är förmodligen täppt eller icke fungerande vehusventilation så motorn istället vill "andas" ut igenom oljestickan.
Ganska allvarlig fel då det höga vevhustrycket kan förstöra vevaxeltätningarna (som är känsliga) och i värsta fall trycker han ut all olja och vilket kan leda till enorma motorskador.
Kan inte Volvons system i detalj (men det kan säkert någon annan) men jag antar att du har en koppling tex på ventilkåpan där en slang går till insuget och en annan till inloppssidan på turbon.
Slangen till insuget bör även ha en backventil för att inte trycksätta VV vid turbotryck i insuget och går den sönder kan man få problem som liknar ditt.
MVH Jonas
