12393
Bluddrande Mercedes
458 Inlägg
16 mars 2006
Har en Mercedes 190 som helt plötsligt har börjat att bluddra helst på morgonen när det är kallt ute.. Den hackar fram nästan kan man säga låter precis som den skall dö.. Efter ett tag så kommer den upp i varv och så gör den lika dant när jag drar i en högre växel.. Vad kan detta vara då??
183 Inlägg
16 mars 2006
Är det en förgasare eller en insprutare?
458 Inlägg
16 mars 2006
Volvo och MB RULES skrev:
är det ork i den eller?
Vad menar du med ork? Alltså efter ett tag så kommer den ju upp i varv och när motorn är varm så blir det bättre..
458 Inlägg
16 mars 2006
Förgasare!
469 Inlägg
16 mars 2006
Kojloj skrev:
Förgasare!
kolla förgasaroljan smile
458 Inlägg
16 mars 2006
Danne_escort skrev:
Kojloj skrev:
Förgasare!
Jag gjorde de.. och det var ganska överfullt.. sad några andra tips?
183 Inlägg
17 mars 2006
Kojloj skrev:
Danne_escort skrev:
Kojloj skrev:
Förgasare!
Kolla vacumslangarna vid förgasaren, membranet i förgasaren kan vara dåligt..
Ska kolla höra ve nå bekanta åt dej så återkommer jag sen såvida du int får till de smile
458 Inlägg
17 mars 2006
Vore jätte bra om du kunde göra det.. Du kan la skicka ett meddelande när du kollat runt lite?
