6691
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
7 385 Inlägg
3 september 2013
#4041
Growe skrev:
är nu inne på mitt 5:E hjullager på min arosa. alla från biltema..köp inget sånt skit. det sista var paj efter en resa på 50mil =/
ska bli skoj när jag får hem lager från något annat ställe och se om dom är lika kassa eller ej.
har monterat säkert 20 lager på bilar och aldrig haft detta problemet men då har det ej varit billigskittemas skräp
har också haft problem med biltemas lager ... ibland funkar det och ibland inte
534 Inlägg
3 september 2013
#4042
fyll i fett i dom far bytte på en w124 ibak efter nåra hundra mil började det glappa och låta då bytte dom in de mot ett nytt och gled isär halvorna inuti så en ser fettet inuti men va ju så lite att man knappt såg de fyllde med fett de har funkat i 1000 mil nu utan problem detta va inget biltema lager kommer ej ihåg märke va från försäljarn i stan
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
3 september 2013
#4043
fast just nu känns det som att det ALDRIG fungerar.  bilen har rullat 5000-6000mil på 1år och under den tiden har det gått åt 5lager.. 2st på höger och 3 på vänster.
tror jag bytt lager på en intervall på 300-1000mil och det är rätt sjukt.
enda posetiva att jag byter lager på under halvtimmen på uppfartern i mörker tar inte ens bort hjulet längre smile
1 020 Inlägg
3 september 2013
#4044
Tänkte precis köpa hjullager så tack för det..
Blev mr auto ist.
Skf lager för stort sett samma pengar
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 364 Inlägg
3 september 2013
#4045
Köpte solfilm idag 45% till framrutorna ngn som vet om det är nått att ha?
7 385 Inlägg
3 september 2013
#4046
har aldrig haft problem med biltemas solfilm
1 147 Inlägg
3 september 2013
#4047
hur är biltemas framskivor? något som har köpt och något och satsa på?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … VO-642670/
sen även om deras
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … ng-364509/
bromsrengöring
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
3 september 2013
#4048
Kan rekomendera Biltemas Blackwax till lister och kofångare, blir som nya igen!
Påstängd
1 198 Inlägg
3 september 2013
#4049
sen även om deras
bromsrengöring
Bromsrengöringen är bra iaf, bettar lika bra som dom andra jag provat. smile
1 020 Inlägg
3 september 2013
#4050
sen även om deras
bromsrengöring
Skivorna är ok,  höll kanske inte så länge man önskat men för priset helt ok.
Bromsrengöring funkar kanon. Använder den ofta
1 147 Inlägg
3 september 2013
#4051
sen även om deras
bromsrengöring
okej tanken är ha dom så dom går genom bes och köra lungt tills man fixar sina  slitzar  skivorna som sitter på bilen just nu så måste lämna in dom så gah går ju ej bromsa med dom på... tongue
DMNDphoto
727 Inlägg
3 september 2013
#4052
sen även om deras
bromsrengöring
Vi monterade Biltema skivor på farsans Honda CR-V och de höll bara 2000 mil så aldrig de igen för oss/mig. Enligt Biltema så håller alla skivor till CR-V endast runt 2000 mil men brembo skivorna vi monterade efteråt var fortfarande i riktigt bra skick efter 6000 mil när vi sålde bilen.
bromsrengöringen däremot (Som mycket av deras sprayer) funkar kanon! Riktigt prisvärd.
Då har du inte testat nått bra medel mot lister tidigare
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
Avstängd
10 388 Inlägg
4 september 2013
#4053
sen även om deras
bromsrengöring
Svart krom/Svart vax/Kalla det vad du vill. Min erfarenhet; biltemas fungerar alldeles ypperligt. Håller inte riktigt lika länge som dyrare, men, för vad det kostar; absolut värt slantarna
7 385 Inlägg
4 september 2013
#4054
it_mutt skrev:
sen även om deras
bromsrengöring
håller med, funkar bra för pengen
...has left the building...
4 474 Inlägg
4 september 2013
#4055
Fan...Jag har lite svårt för att folk inte får hjullager, bromsskivor mm att hålla i mer än typ 1000 mil ibland...Hur gör ni? Har monterat hjullager bak (Biltema) på en fd bruxis, satt på i ca 13000 mil, utan oljud, behövde dock efterspännas en aning efter typ 6000 mil (koniskt lager!). Bromsskivorna satt på lika länge de med utan problem. Korrekt o noggrann montering är viktigt, hjullager skall fyllas med fett ordentligt, med rena händer. Är det ett rakt lager brukar man kunna dela på de o "kompletteringsfylla". Köpte själv nya hjullager från BMW till min E34 (inte för att det behövdes utan för att när allt annat är nytt så...), o jag "kompletteringsfettade" det lagret med, då det såg ut att vara lite snålt (?) med fett...När man monterar skivor är det viktigt att navet är helt rent o fritt från ojämnheter, att oken glider lätt o att kolvarna inte kärvar...Och att man inte tvärnitar från 200 det första man gör när man testar de nya bromsarna. Skivorna behöver säg 100-150 mil på sig att slitas in med "moderata bromsningar". Om man tex gör en tvärnit så skivorna blir rykande varma o sedan ställer bilen så kan skivorna slå sig, oavsett fabrikat, pga att värmen hålls kvar bättre där beläggen sitter... Har själv "bättre bromsar" på min E34, o när min bror testade bilen/bromsarna så kommer han tillbaka o säger "Helvete vilket bett!", o då hör jag hur det formligen knäpper om skivorna pga all värme...Skickade genast iväg honom på en avkylningsrunda, inga slagna skivor.
Senast redigerat av dawwe (4 september 2013)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
4 474 Inlägg
4 september 2013
#4056
Growe skrev:
dawwe skrev:
Growe: Fram eller bak?
bak hade problem på min golf mk2 när jag köpte därifrån oxå.. vet inte vad som är problemet då man kollar lagrena efteråt så är dom ej skadade eller repiga men dom låter så inåthelvete illa
Bakhjulsagrena till Golf är koniska o måste fettfyllas noga, man skall även fylla lagerhuset till ca 75%, det fuskas en hel del med infettning, främst på verkstäder (för lite fett, smutsiga händer, rengör inte lagerhuset osv). Korrekt fettat håller lagret läääänge. Sitter ebay.de lager bak på min bruxis, 5€ styck...Noggrannt infettade o fortfarande helt tysta o fina efter 6000 mil. Viktig att inte skada lagerbanorna när man driver in de...Har även hört att "sneda" axeltappar kan accelerera lagerslitaget...Hur man ser om en axeltapp är sned eller inte vet jag inte, för det lär behöva vara ordentligt snett för att man skall kunna se det med blotta ögat... En indikation på sneda tappar kan vara knasiga hjulvinklar bak (är väl inte ställbart bak på Golf).
135 Inlägg
4 september 2013
#4057
Det här behöver knappt kommenteras, "Feltema"! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192959/192959-66ef4df0680141f0667842ffaee6c089.jpg
Jag är även medlem på
http://67-72chevytrucks.com/, fantastiskt forum för Chevy Trucks
Kolla in mitt -57 Cheva pickup projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277388
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 september 2013
#4058
http://www1.garaget.org/gallery/images/193/192959/192959-66ef4df0680141f0667842ffaee6c089.jpg
Lite fel packat kan hända alla wink
Skbg Performance Team.
135 Inlägg
4 september 2013
#4059
Lite trist när man rivit ner hela avgassystemet och inte kan köra till "Feltema" för att byta grejorna...! 😳
2 390 Inlägg
4 september 2013
#4060
Jo det förstår ja tongue
