5948
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
4 september 2013
#4061
dawwe skrev:
Growe skrev:
dawwe skrev:
Growe: Fram eller bak?
bak hade problem på min golf mk2 när jag köpte därifrån oxå.. vet inte vad som är problemet då man kollar lagrena efteråt så är dom ej skadade eller repiga men dom låter så inåthelvete illa
Bakhjulsagrena till Golf är koniska o måste fettfyllas noga, man skall även fylla lagerhuset till ca 75%, det fuskas en hel del med infettning, främst på verkstäder (för lite fett, smutsiga händer, rengör inte lagerhuset osv). Korrekt fettat håller lagret läääänge. Sitter ebay.de lager bak på min bruxis, 5€ styck...Noggrannt infettade o fortfarande helt tysta o fina efter 6000 mil. Viktig att inte skada lagerbanorna när man driver in de...Har även hört att "sneda" axeltappar kan accelerera lagerslitaget...Hur man ser om en axeltapp är sned eller inte vet jag inte, för det lär behöva vara ordentligt snett för att man skall kunna se det med blotta ögat... En indikation på sneda tappar kan vara knasiga hjulvinklar bak (är väl inte ställbart bak på Golf).
en hel tub fett kan inte anses för lite..smile jag fettar in av bara fan och sen lite till avslutar med att fylla skålen och pressar ihop allt endå fuckar det sönder.
har som sagt rätt stora erfarenheter av den typen av lager då jag åkt både golf och nu våran arosa och det är samma typ av lager tror t.o.m det är samma
alla gånger jag köpte biltemas har dom pajat kort efter.
på golfen fick jag panikköpa autoexpertens lager svindyrt och det höll alla år jag hade den..tror 4-5år
nu rullar våran arosa rätt mycket då jag jag servar bilen var 3:E månad  var 1500mil
1 705 Inlägg
4 september 2013
#4062
Mattyyy skrev:
aqulio skrev:
hur är biltemas framskivor? något som har köpt och något och satsa på?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … LVO-642670
Vi monterade Biltema skivor på farsans Honda CR-V och de höll bara 2000 mil så aldrig de igen för oss/mig. Enligt Biltema så håller alla skivor till CR-V endast runt 2000 mil men brembo skivorna vi monterade efteråt var fortfarande i riktigt bra skick efter 6000 mil när vi sålde bilen.
Körde med Biltema-skivor på en 9000 jag hade. Gick runt 3000 mil med dom skivorna och såg ingen antydan till slitage alls.
9-5'an jag har nu har Biltema-skivor fram, har gått 4000 mil med dom och dom är inte heller anmärkningsvärt slitna, trots att den faktiskt plågats ordentligt då och då.
...has left the building...
4 474 Inlägg
4 september 2013
#4063
Skumt...Du måste nästan ha/haft en knasig axeltapp, eller så förspänner du galet... Jag använder en "pip" som jag sätter på fettuben när jag fettar in, så det kommer in fett mellan rullarna...Min bil rullar massor den med (typ 4000 mil/år), o som sagt aldrig några lagerproblem med vare sig Biltema eller 5 € lager...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
4 september 2013
#4064
Har använt både lager och skicor på alla mina oplar. Har nite märkt ett enda fel med nånting.
6 740 Inlägg
11 september 2013
#4065
nån som har något att säga om biltemas motorkuddar till 740? tongue
Du är liv
Faderator
228 Inlägg
11 september 2013
#4066
Tutan (tutorna) har pajjat på bilen och måste ha nya inför besiktning.
Nån som kan säga nått om denna?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … -V-431920/
"Being second is to be the first of the ones who lose"
6 740 Inlägg
11 september 2013
#4067
sätt den under huven på bilen så kommer den hålla länge.
dom rostar gärna sönder annars om dom inte sitter skyddade tongue
Du är liv
2 429 Inlägg
11 september 2013
#4068
Funkar skitbra men jag skulle köpa 2st direkt om jag var du för dessa låter ganska klent hmm
Faderator
228 Inlägg
11 september 2013
#4069
ja jag har ju dubbla signalhorn under fronten och jag kan verkligen förstå varför dom har rostat sönder när dom sitter där och tar i princip all skit så flytta dom kommer jag att göra smile
Vad bra då får jag inhandla såna.cool
7 385 Inlägg
11 september 2013
#4070
dawwe skrev:
Fan...Jag har lite svårt för att folk inte får hjullager, bromsskivor mm att hålla i mer än typ 1000 mil ibland...Hur gör ni? Har monterat hjullager bak (Biltema) på en fd bruxis, satt på i ca 13000 mil, utan oljud, behövde dock efterspännas en aning efter typ 6000 mil (koniskt lager!). Bromsskivorna satt på lika länge de med utan problem. Korrekt o noggrann montering är viktigt, hjullager skall fyllas med fett ordentligt, med rena händer. Är det ett rakt lager brukar man kunna dela på de o "kompletteringsfylla". Köpte själv nya hjullager från BMW till min E34 (inte för att det behövdes utan för att när allt annat är nytt så...), o jag "kompletteringsfettade" det lagret med, då det såg ut att vara lite snålt (?) med fett...När man monterar skivor är det viktigt att navet är helt rent o fritt från ojämnheter, att oken glider lätt o att kolvarna inte kärvar...Och att man inte tvärnitar från 200 det första man gör när man testar de nya bromsarna. Skivorna behöver säg 100-150 mil på sig att slitas in med "moderata bromsningar". Om man tex gör en tvärnit så skivorna blir rykande varma o sedan ställer bilen så kan skivorna slå sig, oavsett fabrikat, pga att värmen hålls kvar bättre där beläggen sitter... Har själv "bättre bromsar" på min E34, o när min bror testade bilen/bromsarna så kommer han tillbaka o säger "Helvete vilket bett!", o då hör jag hur det formligen knäpper om skivorna pga all värme...Skickade genast iväg honom på en avkylningsrunda, inga slagna skivor.
2 av mina biltema lager höll ca 10 mil smile handlade på mekonomen sen och de håller än
6 740 Inlägg
11 september 2013
#4071
smile
Du är liv
Faderator
228 Inlägg
11 september 2013
#4072
Då blir det 2 sånna! cool
____________________________________
1 340 Inlägg
11 september 2013
#4073
Köp ett kompressorhorn http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … rn-431919/ (dvs inte den elektriska)
Använt dessa på fyra bilar i många år nu och har inget att klaga om smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Faderator
228 Inlägg
12 september 2013
#4074
hmm får tänka på det.. Det kanske är lite mer drag i dom? och sen är det ett plus att dom är i plast.smile
det negativa är väl att dom ser bedrövliga ut lol
Ford fantast
1 610 Inlägg
12 september 2013
#4075
som resten av sakerna från biltema
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
1 340 Inlägg
12 september 2013
#4076
Om det är 940in du ska montera den på är det inga problem alls att dölja dem smile
Sen kan man skippa det korta hornet och bara köra på det långa, mycket bra ljud
För Volvo i tiden
Dumpersförare.
970 Inlägg
12 september 2013
#4077
Handla inte då.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Ford fantast
1 610 Inlägg
13 september 2013
#4078
Handla inte då.
vissa är bra. sålänge dom är solida eller flytande
spacers.se
183 Inlägg
13 september 2013
#4079
Vilken av biltemas lufttrycks färgsprutor är bäst till å lacka bilen med?
6 740 Inlägg
13 september 2013
#4080
den med överliggande kopp tongue
Du är liv
