7267
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
962 Inlägg
8 juli 2019
#6161
Hybrid_ skrev:
Köpte Biltemas 82-573. Däckreparationssats. 249:-
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verk … 2000022836
Rekommenderar den varmt om man som jag fått en fet skruv i däcket. Fixade till den saken på 5-10 minuter och däcket är som nytt igen. Tog inte av hjulet från bilen. Kört 20 mil med lagningen och inte läckt något.
Kanske fungerar lika bra för hål efter nitar, bultar, vagnsbultar och andra sruvförband. big_smile
Ska fan faktiskt helt seriöst skaffa det där, är ju hur bra som helst att ha i bilen och tar ju ingen plats alls.
Bra tips!
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
11 Inlägg
8 juli 2019
#6162
https://www.biltema.se/bilvard/tillsats … 2000037536
Är detta en billig lösning på ett ganska kostsamt problem?
4 362 Inlägg
9 juli 2019
#6163
Sjoren skrev:
https://www.biltema.se/bilvard/tillsatsmedel/drivmedelstillsatser/dieselpartikelfilterrengoring-2000037536
Det löser problem om du har för mycket sot i filtret. Det gör även en körning med hög belastning och mycket värme. Kör 10 mil på motorvägen med släpkärra/husvagn så är all sot garanterat borta.
Men partikelfilter som sätter igen är ofta aska. Aska kan ej brännas/regenereras bort.
Så denna produkten är bra om du kör mycket korta körningar och aldrig belastar motorn eller får upp ordentlig temp i avgas systemet.
Annars är det pengar i sjön.
11 Inlägg
9 juli 2019
#6164
Det ska bli spännande...tycker inte att det bara har varit fisåkning på det senaste men iofs. inte någon motorväg med släp heller...
139 Inlägg
12 augusti 2019
#6165
biltemas siren funkar okej roligt å sätta på den iaf
22 Inlägg
8 februari 2020
#6166
Biltemas kupéfilter till Volvo V70 00-07 är dynga. Köpte det smala filtret utan aktivt kol, ville ej gå in de sista 5mm, försökte trots det att skruva tillbaka kåpan vilket resulterade i gängpaj, eftersom skruvarna gängar i plast. Känner mig inte jättenöjd med ett smutsigt kupefilter och silvertejp runt kalaset.
8 161 Inlägg
8 februari 2020
#6167
Har också köpt biltema:s däckreparationssats.
Tyvärr fick jag för en dryg vecka sedan ett hål i sidan.
En gummigubbe fick lägga in en slang.
(vet att det är olämpligt/otillåtet, men däcket var nästan nytt. och gummigubben rekommenderade slang)
9 299 Inlägg
8 februari 2020
#6168
Inget större fel på slang sålänge man inte dundrar fram i 200km/h vilket man såklart inte gör.
Aldrig testat Biltemas däckreparationssats men ska nog köpa hem en. Titt å tätt sitter det en skruv i däcket. Självförvållat såklart!
* Voff voff *
11 366 Inlägg
8 februari 2020
#6169
Jag har inte provat just Biltemas, men väl en annan "billig" variant. Jämför jag då den med den dyra sats jag då och då använder i mitt yrke så är skillnaden obefintlig. Så för "vardagsbruk" funkar sannolikt Biltemas alldeles utmärkt.
Ford fantast
1 610 Inlägg
10 februari 2020
#6170
biltemas bromsbackar till focus och klossar till escort sätter sig i trummor och skivor om dom står har hänt på två av mina bilar. på focusen så slet jag bort alla beläggen när jag skulle backa. dom fastnade över en natt ofta. escorten så sprack ett belägg fram efter den har stått några månader
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
468 Inlägg
26 april 2020
#6171
Dessa:
https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000042423
https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000037696
https://www.biltema.se/bilvard/lackvard … 2000017132
Är det i princip samma grejer?
Jag testade precis däckglansen på plastdetaljerna och gav väldigt positivt resultat tycker jag, visst kanske inte håller länge, men bilen såg väldigt uppfräschad ut, med mörkgrå plast istället för ljus
Men dom andra två produkterna, är dom bättre lämpade?
1 705 Inlägg
27 april 2020
#6172
totte1015 skrev:
Dessa:
Antagligen, då dom är framtagna för just det ändamålet.
Att något blir glansigt och fint precis när man behandlat det betyder absolut ingenting. Ett gammalt försäljningsknep bland mindre seriösa bilsäljare är att tvätta lister och utvändig plast med WD40 eller liknande. Plasten ser ut som ny, men det betyder inte att det är en bra ide att tvätta plasten med WD40.
63 Inlägg
27 april 2020
#6173
Intressant! Ska köpa.
Ser att instruktioner medföljer. Bra!
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments … Manual.pdf
Senast redigerat av Radare (27 april 2020)
6 312 Inlägg
27 april 2020
#6174
Jag har också testat den där däckreparationssatsen och det funkade bra. Jag hade dock plockat av däcket och gjorde det i garaget, det var ganska knepigt att dra i limkorven och jag skulle helst inte vilja göra det med däcket på bilen ute i någon vägren, men i ett nödläge skulle det gå. Det höll tätt resten av vintern i alla fall, och nästa vinter blir det sprillans nya vinterdäck. Fast jag provade inte gasampullerna, jag pumpade med en minikompressor, en sån som man kan ha med sig och köra från bilens batteri.
63 Inlägg
27 april 2020
#6175
Är det rödmarkerade området instruktioner för bil- eller cykeldäck?https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230351/230351-bfde65e64908c93f1fc4ce91c10a0a8a.jpg
6 312 Inlägg
27 april 2020
#6176
Bildäck förmodar jag, men det är den delen av satsen som jag inte använde.
451 Inlägg
3 maj 2020
#6177
Någon som hunnit testa Biltemas nya billjud? Tänker då framförallt på monoblocket.
Har en 945 som brukis som jag ska göra ett budget bygge och deras nya högtalare och steg såg intressant ut. Eventuellt kommer jag köra med två RF 10or jag har liggande sen ett tidigare bygge. Annars en 12” från Biltema. Men något luddig information, på deras sida står det 4ohm spole men läser man dokumentet så verkar den ha 2x4ohm, vilket hade varit bättre för att få mer effekt ur steget.
376 Inlägg
10 maj 2020
#6178
Köp aldrig Biltemas billigaste domkraft för typ 170 kr. Den håller ett par gånger sen börjar den glappa massor! Satsa hellre på en garagedomkraft finns billiga under 1000 lappen!
358 Inlägg
10 maj 2020
#6179
förlåt men vad kan man vänta sig för det priset? en sån skulle jag nog endast ha i nödfall i bakluckan ifall jag fick punktering wink
* Voff voff *
11 366 Inlägg
10 maj 2020
#6180
Jag har deras billigaste. Den röda. Köpte min 2006, fungerar än. Har lyft många bilar under dessa 14 år. smile
