12882
Problem med BSR PPC på Saab 9-3 Aero årsm.2003 ??
TheKing
27 Inlägg
2 februari 2009
Är lite frågande till en sak med min Saab 9-3 Aero -03:a som är chippad med BSR PPC.
När jag accelererar kraftigt i 4, 5, 6:ans växel strax innan 3000varv så känns det precis som bilen/kopplingen slirar, accelerationen avtar i intervaller men varvräknaren rusar inte upp och i de lägre växlarna och dragläget känns det inget speciellt med kopplingen.
Saab-mekaniker på Bilpartner i Malmö provkörde bilen och sa att det absolut inte var kopplingen och att den var i toppskick, han skyllde på att trimmet gjorde dessa egenskaper men det var inget farligt.
BSR slår helt ifrån sig att det skulle vara trimmet och skyller på Saab.
Någon råkat ut för samma missöde eller liknande ??
Mvh Pontus Karlsson
ThePonta
2 164 Inlägg
2 februari 2009
Koppla ifrån trimmet och se hur de blir då om du kan.
Har du öppet filter så ta bort de.
Har du öppen dump så återställ till de som är orginal.
Lolla turbon så den är okej.
Kolla även laddtrycket så de är okej.
MVH
F
8 932 Inlägg
2 februari 2009
Kan mycket väl vara kopplingen som slirar. Har för mig att med original koppling så ligger man på gränsen med steg 1 för vad kopplingen pallar.
Jag kan ochså uppleva samma fenomen med min ibland.
Fotograf på Tierp iDag
