8718
Motorproblem Volvo 740 -88 med B230FT
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2009
Ja, som rubriken säger så har jag problem med min B230FT som sitter i en 740 -88.
Den dör både på tomgång och medan man kör och vägrar att starta efter det om man inte bogserar igång den eller ger den startgas...
Den rycker när man kör på jämn gas men går bra vid acceleration.
Den dör ofta när man släpper gasen och trycker ner kopplingen också.
Men oftast går den igång när den är kall av någon anledning.
Jag har bytt fördelarlock, rotor, tändstift, bränslepumpsrelä men problemet kvarstår.
Jag har försökt att beskriva problemet så bra jag kan men kan ha missat något.
Alla tips är välkomna förutom att köpa en annan bil. smile
MVH. Alex
290 Inlägg
2 februari 2009
låter nästan som den blir sur.
har du någon koll på avgasvärden?
290 Inlägg
2 februari 2009
eller istället för att bogsera igån den, trampa gasen i bott och kör på starten en stund och se om den startar.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2009
Ja, jag tycker också det låter som det...
Men avgasvärdena har jag ingen aning om.
Senast godkända besiktning:  2009-01-20
Så de borde väl vara okej tycker jag.
MVH. Alex
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2009
Det funkar inte...
Har testat allt möjligt.
290 Inlägg
2 februari 2009
ryker det svart eller vit?
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2009
Den ryker lite svart faktiskt.
MVH. Alex
290 Inlägg
2 februari 2009
för mycket soppa alltså:)
kan ev vara lambdasonden eller temgivaren(inte så vanligt).
344 Inlägg
2 februari 2009
har du kollat att du inte har luftläck nånstans? det kan ju vara hål i nån slang eller nåt och då pyser luften ut och bilen får bara massa soppa. kolla så intercooler e hel för dem håller inte för så mycke om det e orginal intercooler me uppställt ladd
mvh
fredrik
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2009
Haha det var det första min mor sade när jag kom hem efter jag hade köpt den.
MVH. Alex
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 februari 2009
mvh
fredrik
Ja, jag tänkte kolla upp luftläckor imorgon faktiskt.
Nu laddar den 0,35-0,4 bar men kan ju vara så att förra ägaren körde med mer.
Ska spruta lite startgas lite här och var imorgon.
För visst är det väl så man letar efter läckage?
MVH. Alex
290 Inlägg
2 februari 2009
man skall lyssna på sin mamma:)
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
3 februari 2009
Låt säga att den får för mycket soppa.
Vad kan problemet vara då?
Kan man kanske köpa en sån där ställbar BTR för att lösa det?
MVH. Alex
455 Inlägg
3 februari 2009
garanterat luftläcka om den bara laddar så lite med, är väl mindre än original? kolla alla vakum slangar o alla slangar från luftfiltret till spjället.
455 Inlägg
3 februari 2009
MVH. Alex
varför den skjuter in för mycke soppa är att lmm troligen läser av hur mycke luft de kommer in, o har du läcka försvinner ju en del luft där men soppan är endå inställd o pumpa in lika mycke som lmm fick in luft från början
Senast redigerat av ozzy (3 februari 2009)
Driftmeister
218 Inlägg
3 februari 2009
som tidigare sagt, kolla efter luftläckor, låter troligt att det kan vara det.
Effekten vår, som i blocket äro. Helgat varde ditt laddtryck . Tillkomme mitt fordon. Ske din hastighet såsom på vägen, så ock på strippen. Vårt dagliga mek giv oss idag,och förlåt oss våra böter, såsom ock vi förlåta dem som oss snabbare äro, och inled oss icke i fartkontroller utan fräls oss ifrån laser. Ty vridet är ditt och kraftutvecklingen och hastigheten.
Amen!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
3 februari 2009
MVH. Alex
Ska kolla upp det nu.
Tack för tipset Mackan!
MVH. Alex
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
12 februari 2009
Nu tror jag att jag har hittat problemet men inte lösningen.
Det är något med styrningen av bränslepumpen.
Reläet "klickar" men pumpen startar inte.
Jag bytte huvudpumpen och bränslefiltret då gick den en liten stund men dog igen och vägrade starta.
Kopplar man 12 volt direkt till pumpen så går den men inte annars.
Någon som kan ge något förslag vad det kan vara?
Eller förslag på vad jag kan göra?
MVH. Alex
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
24 februari 2009
Det var insprutningsreläet 1323592 som gjorde att spridarna inte öppnade som dom skulle.
Så efter att ha bytt styrbox, hallgivare, bränslepump med mera med mera så var det en skitgrej för 335:-
Skriver detta ifall någon får liknande problem.
MVH. Alex
