12414
Volvo 850 t5 misständer vad kan vara fel?
191 Inlägg
6 februari 2009
som sagt, när man kör bilen så kvävs bilen skapligt över 3000 varv och bara blöddrar. jag har bytit stift, rotor, fördelarlock och idag ska jag byta tändkablar. men med min tur så är det väl inte det felet heller så jag frågar om ni har några tips om vad det kan vara annars som gör att den inte kommer över 3000 varv utan att blöddra och rycka
tacksam för svar mvh emil
EDIT: drog ur lmm och då dog bilen så det är inte fel? styrboxen inte heller nå fel
Rotor
fördelarlock
tändstift
tändkablar
styrbox
lmm
är kollade och bilen går fortfarande illa
lambda mätaren? rengöra lmm? komptestas imorgon ifall det är kolvring typ
kan även tilläga att den inte går på alla cylindrar
Senast redigerat av EmilErik (6 februari 2009)
Man måste våga dö för att kunna leva
bäst
319 Inlägg
6 februari 2009
luftmasemätare. testa att koppla bort den och kolla om bilen går bättre
1 878 Inlägg
6 februari 2009
kolla om det finns felkoder oxå
191 Inlägg
6 februari 2009
ja koderna visade visst motorelktroniken, lambdamätaren lös med men släcktes vid felkodningen, då sa verkstaden att jag skulle börja med att kolla tändnings mojjängerna
STREETRACER
892 Inlägg
6 februari 2009
kan juh vara så enkelt som ett tilltäppt luftfilter?!
elr lmm som en annan sa...
Bmc Crew
8 309 Inlägg
6 februari 2009
Soppafilter? Mjukka slangar till tryckrören?
191 Inlägg
6 februari 2009
ska byta lmm mot ens kompis om några timmar (han har med 850 t5) mjuka slangar när den är igång eller jämt? byter luftfilter med han med då, tack för svar, var förövrigt inte tändkablarna hmm felkoderna visade också lmm så bara att hoppas
65 Inlägg
29 maj 2009
Hur har det gått med din bil? Jag har liknande symptom och har bytt följande utan resultat:
LMM
Lambdasond
Tändstift
Tändkablar
Rotor
Fördelarlock
Tändspole
Bränslefilter
Tryckrör och slangar
Magnetventil
Vakumslangar
228 Inlägg
31 maj 2009
Chippade bilar då förstås oxå...har ni knackat stiften till rätt mått.??
nu kommer jag inte ihåg det på rak arm, autotech sa det när jag själv var där när min gick som en påse skit när turbon började vina..wink
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
2 174 Inlägg
6 april 2011
Är tråden död? vill gärna veta om du fick rätsida på bilen, har samma problem med min bytt stortsätt allt som du bytt, börjar bli trött påt nu.
153 Inlägg
6 april 2011
Har oxå detta problemet nu vad är det för fel??
Någon MÅSTE VETA!!
2 174 Inlägg
6 april 2011
Någon MÅSTE VETA!!
menar det! Jag har provat allt stort sätt. När turbon börjar ladda över baret börjar den bluddra, bara ibland dock! Sätter jag i orginalbox så den laddar 0.6 då är det inga problem.
153 Inlägg
6 april 2011
hangman skrev:
Någon MÅSTE VETA!!
Min gör likadant fast mellan 4000-5000varv o sedan rycker den svart plus att lamdan lyser
2 174 Inlägg
6 april 2011
Nmkj83 skrev:
hangman skrev:
Någon MÅSTE VETA!!
okey, känt på turbon? Ryker den underpåfrestning, när du gasar alltså, då är det antingen kolvringar, ventiltätningar eller turbon, min ryker efter jag gasat ur den konstigt nog, oförbbänd soppa säger alla pga öppen dump, och förra turbon rasade så sköt ner flera liter olja i katten och ljuddämparen, inte så bra..tar lång tid innan det försvinner
153 Inlägg
6 april 2011
Allt är nytt i maskinen helt nyrenoverad plus turbon så kan inte tänka mig att något har gått sönder redan
Det luktar bensin plus att den ryker svart (oförbräntbensin) när den kommer upp mot 5000varv
Skall kolla med Autotech imorgon såå får vi se vad dom säger
2 174 Inlägg
6 april 2011
ok! Samma här allt nyrenoverat stort sätt, tror dock det är pga turbo raset det ligger fullt med olja i katten och i ljuddämparen som poffar lite då och då. för ingen olja försvinner i motorn
2 452 Inlägg
6 april 2011
du får väl åka o dra ut en bra sväng för att bränna ut allt o då menar jag inte fisköra utan plattan i botten ungefär...borde bränna ut oljan bra då...
döden kommer tillbaka
2 174 Inlägg
6 april 2011
några bilmekaniker jag pratat med säger att när katten blir arbetstemp typ 800 grader och det är mycket olja i bränner det in och den blir typ förstörd. Ska borra ett 2 mm hål i min jt dämpare i botten se om det kommer ut lite som ett dräneringshål, sen ska jag ta bort katten det är en nästan helt ny racekatt för 3 tusen, men blir dra rakt rör sen sätta dit orginaldownpipe med orginalkatt till besiktning.
2 174 Inlägg
7 april 2011
UPDATE! Bilen går klockrent i motorn, ÄNTLIGEN! Dagen börja med att fixa en avgasupphängning och koppla in en diskret iphone laddare, sen tänkte jag att ne fan jag ska inte ge mig...börja mäta på kablar i motorrummet, ingen lycka...Alla vakumslangar och magnetventil var kontrolerat och nytt inget hjälpte.
Kollade motoroljan (blev bytt på verkstad i agusti i samband med att dom bytte vevhusventilationen och rengjorde motorn.) rullat kanske 200 mil sen dess max.
Det var för mycket olja i? börja klia mig i skallen hämta en annan kille i verkstan, det är inte bra med för mycket olja sa han, så jag tappade ut 2 liter och kolla om, fick fylla på lite och det visa sig att det var 0.8 liter för mycket, han hade tryckt ur sig i vevhusvenslangen till toppen, så där var det blött. rengjorde allt slängde dit en ny ordentlig klämma och hällde i rätt olje nivå, och bilen går som en klocka, Ryker dock mycket när man växlar, ryker inget vid påfrestning, bara när man släpper av.
Tog även bort tändstiften för att kolla hur det såg ut där, slitage vid kolvringar,ventiltätningar och sliten motor syns ju väldigt snabbt på mörka stift och väldigt mycket sot, då han tar in oljan i förbränningsrummet och oljan bränner fast på stiften.
Stiften såg PERFEKTA ut, och dom har suttit i sen 1a maj förra året, rätt spel och mycket fin gyllenbrun färg, alla stift såg exakt likadana ut så det var skönt.
Blir montera bort katten och kolla den, finns det några sätt och rengöra en katt? den är nästan ny kosta 3000 kr hmm typ bensin borde gå rengöra med kanske? hälla rakt igenom katten några gånger känns som det borde funka, avfettning njaa..
Sen borra ett 2 mm hål i botten på nya JT dämparen för att se om det rinner ut lite olja som ligger och myser där.
Mer update kommer. Mvh
8 309 Inlägg
7 april 2011
Har du en med kat keramisk kärna som det kommit massa olja i så har den säkerligen tagit stryk, och att hälla i en massa bensin (eller nåt annat för den delen) förstör bara ännu mer. Har du en med metallisk kärna så får du prova med att hatgasa rejält så du verkligen får upp temperaturen, men det är en ren chansning.
