7952
530-topp renovering\kylnings problem
18 Inlägg
7 februari 2009
har nyligen planat o fixat toppen(530) bytte även vatten pump när jag var igång....men ändå lyckas kylarvätska dunsta , max till helt i botten...ingenting syns till i motor uttrymmet läckor osv...
någon som varit med om detta problem o har ev. svaret till min gåta smile
940 b230ft
volvo mer än bara en sossecontainer
do you know what a hraza is?!? hraza is a pig that dont fly strait....
290 Inlägg
7 februari 2009
det är inte så att det läcker i värmekranen?
18 Inlägg
7 februari 2009
värmekranen sitter den i kupen bakom instrumentbrädan?
290 Inlägg
7 februari 2009
den sitter till hö om pedalerna.
väldigt vanligt fel.
lite jävlig att byta:(
Senast redigerat av dr-aero (7 februari 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 februari 2009
turbon kan ju ha börjat jävlas också wink
18 Inlägg
7 februari 2009
hmm så den förbränner ...haha hade bara fattats.... bytte den nyligen smile
18 Inlägg
7 februari 2009
tackar ödmjukast för tipset ska kolla upp den imorgon smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
7 februari 2009
lufta kylaren. det är ett vanligare fel.
samt kolla nivån när bilen är varm aldrig när den är kall.
du fyller på rätt nivå när bilen är varm, sen låter du den stå till den blir kall, kollar nivån den kan va lägre nu men det gör inget smile, sen kör du bilen varm då bör den vara dit vart dit du fyllde på dvs max strecket. om inte då drar den, elr så har du luft bubbla i kylaren.
fyll aldrig på vätska när bilen är kall iaf, det visar inget när bilen är kall, utan den ska va varm.
måste du lufta den så fronten högre upp än baken öppna skruven på kylarens högra sida, samt korken på kärlet, fyll på vätska om det behövs. kan ta ett tag de där ..
mvh / pat
Senast redigerat av pattilatti2 (7 februari 2009)
8 156 Inlägg
8 februari 2009
Jag lade till topp i din rubrik. Tänk på att det finns folk som inte kikat på motorutrymmet i en Volvo smile
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
vad bytte du nyligen å vad är roligt ?
18 Inlägg
8 februari 2009
bytte turbo nyligen, det e de sorgliga i kråksången ,förvisso va den begagnad men jag känner4 killen som jag köpte den av
.......otur kommer sällan ensamma
18 Inlägg
8 februari 2009
ahh ok, ska bättra mig;)
18 Inlägg
15 februari 2009
mvh / pat
har upptäckt idag att det blinkar på ac knappen i kupen och en liten droppläcka bredvid oljefilter bland T-kopplingarna underbilen.... efter jag bytt remmen till servo\vattenpump=)
wee närmar mig slutet haha!
