8316
Audi a4 1,8ts vattenpump hjälp
19 Inlägg
8 februari 2009
Hellu!
håller på att byta vattenpump på a4an har kollat mkt i boken osv, men fastnat nu, funderar på om jag måste ta bort undre kammremskåpan + något mer? mvh tacksam för svar....
19 Inlägg
8 februari 2009
någon?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 februari 2009
Räkna med ett komplett byte av kamrem istället. Man ska aldrig sträcka upp en gammal rem igen, sen kan det även vara så att du får byta spännare, dämpare och löphjul med...
Det var inte så att någon (du?) snålade vid senaste rembytet och inte bytte pumpen?
Se till att nolla motorn och allt den innan du tar av remmen och dubbel/trippelkolla att allt timar som det ska innan du monterar ihop.
Vill du göra det på ett smidigt sätt tar du ut fronten i "service-läge" så blir det mkt mer plats att meka på...
460 Inlägg
9 februari 2009
rätta mig om ja har fel. men vattenpumpen på a4 -00 går inte över kamremen?
