7846
745 turbo startar men döra helatiden
204 Inlägg
9 februari 2009
tjenare.
har en 745 turbo ( b230 et ) som startar men vill inte gå. började med att den läckte lite vatten så bytte topplockspackningen men passade då på att byta insug,avgas och ventilkåpspackning samtidigt. efteråt när jag ska starta den så startar den perfekt går upp till 1400 vars sen ner till normala 800 och igger där i 1 sek sedan dör den. undrar om det finns någon somhar några förslag. har kollat igenom alla vakumslangar och turboslangara efter läkage men hittar inget,
mvh
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
Egen företagare
864 Inlägg
9 februari 2009
kamremmen sitter kanske fel. är ju inte ovanligt att nollningen på remskive hjulet inte stämmer, ta ur 1 tändstift och kolla när kolven är i dödläge och kolla kammen sen om allt står rätt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
982 Inlägg
9 februari 2009
kolla så spridarna ens öppnar .. hade exakt samma fel..då gick den bara på kallstartventilen..
243 Inlägg
9 februari 2009
Antingen öppnar inte spridarna som Beeenny skriver, eller så är det tomgångsmotorn som bråkar med dig.
812 Inlägg
9 februari 2009
ryck ut kontakten till tomgångs motorn..  hadde liknande fel på min effter att jag byggde ny motor å då va de att jag hadde satt fel kontakt på tomgångsmotorn.. lycka till
man lever bara en gång..
204 Inlägg
15 februari 2009
tack för hjälpen sak kolla nu så hör av mig sen hur det blir big_smile
204 Inlägg
23 februari 2009
okej tänkte bara skriva att jag äntligen har hittat felet. relät till bränslupumpen hade gått sönder så fick inte tillräckligt med bensin men byte abra relät å nu funkar den perfekt. så tack för tipsen
mvh Fredrik
