10295
Lär-dig-av-andras-misstag tråden
171 Inlägg
20 februari 2013
#721
Glöm inte att skruva på kopplingscylindern på lådan Innan du lyfter upp den och kom ihåg att dra kopplingsröret ovanför växellådan innan, fick ta ner lådan tror jag 2 gånger i gammla Epan för att jag ena gången missade att lägga dit kopplingscylindern och sen andra gången glömma röret till cylindern,
197 Inlägg
20 februari 2013
#722
Volvo142_73a skrev:
Håll koll på vart du har telefonen när du kör vinkelslip... Ha den INTE i handen.. Du kommer titta på den och du kommer köra vinkeljohan i fingret..
Och såret fyllt med grillade fingerkött/gammal färg/rost tar tid att läka. roll
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
Självlärd
3 083 Inlägg
20 februari 2013
#723
Den gången gick det bra och tog bara någon millimeter av nageln. Det var på den tiden man var ung och hade någorlunda reflexer tongue
56 Inlägg
20 februari 2013
#724
Var inte så ivrig att starta en motor du just har repat så du glömmer sätta dit oljefiltret  roll
2 429 Inlägg
20 februari 2013
#725
Aj aj aj! :S
309 Inlägg
20 februari 2013
#726
Kapade nästan av fingertoppen på liknande sätt....roll
58 Inlägg
21 februari 2013
#727
Skulle vara smart och koppla direktplus på startmotorn min gamla a-traktor då startrelät slutat fungera... stod under huver och stod förvånat och kollade hur på den körde av sig själv in i en snödriva.. som tur va så hade jag backen i iaf och att det var en snödriva bakom den hahaha..
113 Inlägg
21 februari 2013
#728
Ställ inte kupevärmaren mot framrutan för att slippa skrapa rutan...
Se till att du verkligen stängt motorhuven ordentligt annars kan rutan spricka, taket bucklas, skärmarna bucklas och givetvis huven också bucklas.
7 690 Inlägg
21 februari 2013
#729
bin there,, fast skärmarna klarade sig
http://i13.photobucket.com/albums/a261/granadadr/100_0301_zps02b00359.jpg
Senast redigerat av granadadr (21 februari 2013)
7 100 Inlägg
21 februari 2013
#730
gör inte som farsan,å backa ur garaget med öppen dörr wink
22 Inlägg
21 februari 2013
#731
Skarva aldrig någonsin en bränsleslang i motorutrymmet, bensin har en tendens till att antändas väldigt lätt.. roll
1 020 Inlägg
24 februari 2013
#732
Hade en kille när jag gick i skolan som ej fick alla klackarna rätt på 2 pekarlyften när han hissade
Resultat en volvo 760 med under 100 mil på mätaren landade på taket o fick dras ut med handtruckar.
Se till att spärrarna är i garagehoran när du sätter dig... Kraftigt deformerat finger o jobbig förklaring att jag klämde mig på en hora när jag kom till akuten
Öpnna inte luckan på tanken på og900 om du sen ska kapa bort handbromsinfästningen efter... Blir en lagom eldsvåda när gnistorna hamna i tanken
Slanga inte bensin om du är osäker ... Diesel i munnen o kräkte flera tim
Kör ej moped utan ljus på natten.. Kom längs med gatstenen o vurpa självklart, spräckt knäskål o underben.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
BT
110 Inlägg
2 mars 2013
#733
Om du tycker att det verkar som en bra idé att stålborsta säkringscentralen på en 240, så jaa det är det nog. Men lägg för fan av batteripolen innan du gör det. Helvete vilket fyrverkeri det blev.
There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up.
1 532 Inlägg
2 mars 2013
#734
Häng inte över turbon med en slapp skjorta med trasig ficka medans du varvar lite..... luften sugs ju in där wink
Turbo - skjortficka = 1-0
1 324 Inlägg
2 mars 2013
#735
Glöm inte att stänga huven ordentligt när du ska ut och provköra..
26 711 Inlägg
2 mars 2013
#736
Någon kanske har sagt det innan, men se till att exempelvis bakluckan är riktigt stängd vid parkering, så all belysning slocknar.
Lämnas sen bilen under ett antal dagar så är det lätt att strömmen är slut när man väl ska ha bilen igen..
Rumpmas
3 860 Inlägg
2 mars 2013
#737
På de flesta bilar släcks väl belysningen automatiskt efter 15-20 minuter som tur är (om man är klantig som jag smile )
26 711 Inlägg
2 mars 2013
#738
Inte bagagerumsbelysningen i V70:in min i alla fall..haha.
514 Inlägg
2 mars 2013
#739
Har du motorhuvsisolering som hänger ner över motorn, slit bort skiten.
Blir spännande när de tar i det varma o goa grenröret
5 176 Inlägg
2 mars 2013
#740
det är inge bra att bli arg när man rasar sin 3 låda på en golf och dra knytnäven några gånger i instrumentpanelen. för jävla lätt att träffa rutan på vägen upp inför nästa slag wink det är ganska dumt och slå på trärattar med träsentrum, dom spricker. när dom spricker så bli inte ännu argare och dra näven i sidorutan.det blöder som fan man skär av en hög med stora blodådror wink ännu dummare och göra de långt från närmsta plåster :p eller ja plåster hjälpte föga, bloder rinner bara ut på andra ställen wink
sen är det svårt och förklara för sin mor varför hon har ett stort hål i sin garagedörr och varför man behöver plåster wink blir inte bättre av att hon skäller på en och resultatet blir att man kort senare slår igen samma dörr på vägen ut, slå aldrig igen en dörr med glasruta.. mycket städa blir det :p
även dumt att under ett bråk med någon dra näven i c stolpen på bilen... bulor ser ej bra ut och det gör ont.
inte smart att eftersom bilen inte startar och jävlas så blir det inte bättre av att slå på den wink blir bara massa jobb och byta dörrar och skit wink
summa sumarum, bli inte arg på döda ting och blir du det så slå inte på dom. gör bara ont och blir dyrt big_smile
