8463
Golf 2a fläkt startar ej
193 Inlägg
11 februari 2009
Tjeena var och köpte en golf 2a 2 problem är det.
Till det första, Kylar fläkten startar ej, men prövade att värma med en värmepistol på termostaten tills det blev riktigt varm då hoppar den igång, det borde ju bara vara att byta den? kostar 175kr på mekonomen.
Eller vad kan det annars vara? kylaren är ny.
Sen det andra, den "knacka" lite från bakvagnen båda baklagrena är dåliga, är det bara att byta och så försvinner det eller?
Tacksam för svar.
gav 3 papp för den
ganska prisvärd tkr jag har gått 24xxx mil. sjukt fin inredning!
http://img299.imageshack.us/img299/8247/nyabilenxh6.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/nyabilenxh6.jpg/1/w655.png
290 Inlägg
11 februari 2009
om den hoppar igång med hjälp av värmen så funkar ju givaren.
går motorn upp i temp?
bara att byta och så försvinner det eller? möjligt, har du prövat att justera lagren?
193 Inlägg
11 februari 2009
men den måste gå upp jätte högt i tempen tydligen! då ären väl pajj?
Neeh vet inte hur man justera lagerna, Förklara ?
290 Inlägg
11 februari 2009
ja men så länge motorn har norm arbets temp så startar inte fläckten.
justera lagerna: ta bort hjulen, ta bort centrumkåpan. ta ur saxpinnen och låsbläck, dra åt muttern tills den stora brickan innanför muttern går att flytta trögt med en mejsel i sidled.sått tbax i omvänd ordning.
